回帖:4个,阅读:2244次 [上一页] [1] [下一页]
1151
lushannan
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2005/9/8 21:15:00
最近做一个工程,PLC为三菱FX2N-128MR.故障代码用OMRON的七段码显示。由于可能同时有几个故障出现,因此要求故障代码能循环显示。怎么样才能实现这个功能?请工控前辈赐教!感激不尽!
1114
lineky
文章数:27
历史总积分:1114
发表于:2005/9/13 22:15:00
很简单,利用内部存储器和几个计时器不就可以搞定啦!或则用移位指令呀!
1151
lushannan
文章数:62
历史总积分:1151
发表于:2005/9/14 21:23:00
2楼朋友您好,光用内部存储器、计时器或用移位指令,可能还不行。
   因为出现故障是不固定的,比如这次是第1、2、5号,下次可能是第15、20号故障。
1007
pzc007
文章数:2
历史总积分:1007
发表于:2005/9/26 15:56:00
请问如何用七段码显示Plc寄存器的值
1528
tom541100
文章数:165
历史总积分:1528
发表于:2005/9/26 16:46:00
分别把故障的电码放在DXX中,有不同的故障再调出来显示不就行了莫
