回帖:14个,阅读:1462次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5072
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:542
历史总积分:5072
发表于:2022/1/21 19:34:38
1,有一转塔可360度转动,可顺时针转也可以逆时计转,条件:1,翻转时有角度传感器(0~360度)
2,有顺时针转按钮和逆时针转按钮
3,翻转是由三相异步电机+变频器控制(由PLC运算后模拟量给定速度)
4,翻转定位为90度和270度(用开关可以选择),
5,翻转电机是带刹车(启动翻转时刹车得电,停止后断电)
要求:1,按下顺时针按钮后翻转顺时针自动转动(打开刹车),
2,按下逆时针按钮翻转电机逆时针转动,松开后停止(转动过程刹车打开)3,按下顺时针按钮后翻转自动转动,到达翻转定位的90度或270度时停止,4,在自动翻转过程中要求根据实际角度与定位角度偏差计算翻转电机的实时速度,并给到翻转变频,
5,翻转定位要求与设定90度或270度只能偏差0.2度,
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/21 20:14:03
翻转?那就不是平面旋转喽。
0.2度误差,还用变频器?能做到吗?
整体质量?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/1/21 21:40:34
用绝对值编码器反馈位置吧,中断程序什么的都好说
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/1/21 21:54:25
如果没有速度要求,用编码器也是可以达到,但你的电机最好用变频电机,不要省钱用普通电机,普通电机会比较容易报过流
10088
qdppo
文章数:1241
年度积分:395
历史总积分:10088
发表于:2022/1/21 21:58:36
以下是引用知道一点在2022/1/21 20:14:03的发言:
翻转?那就不是平面旋转喽。
0.2度误差,还用变频器?能做到吗?
整体质量?
。。。。我应该比你先看到这个帖子。。我当时心中的问题和你一样。
       是平行转呢,还是竖向翻转?重量是多少 ?
       而且,精度要求还高。。我看到你的想法和我一样,忍不住引用。。。
       我见过钢厂的转钢包转台,是平行转动,由于重量重,他是用
       变频器驱动电动机,再加个减速器。变频器是由PLC用脉冲控制的。
       转的很平稳,有触摸屏显示角度值位置。。精度要求是通过点
       动功能做到的 --- 不够就点到位,过了就点反转。
[此贴子已经被作者于2022/1/21 22:00:30编辑过]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/21 22:15:26
回复 #4楼 qdppo
即便是水平转动,有减速机,转动很慢,拿保证0.2的控制?
注意它开篇"角度传感器(0~360度)",抛开一切因素,即便纯理论,也应该是0-3600的传感器吧
总不能靠眼睛找补吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24619
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:399
历史总积分:24619
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/1/21 22:22:23
想多了,这个精度不好做的。
用机械定位,精度与机械零件的加精度有关了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2022/1/22 8:15:24
除了精度以外,其它的基本上都可以实现,现在变频器也有支持脉冲控制的
知行合一。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/22 9:08:42
换个思路,这种定角度90度倍数的用机械结构,槽轮机构是否定位准确方便?
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/1/22 9:31:17
如果是变动位置, 编码器+变速. 不允许超?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
