回帖:18个,阅读:2275 [上一页] [1] [2] [下一页]
23793
gk_0 版主
文章数:7749
年度积分:282
历史总积分:23793
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/1/21 12:07:17
公司大量挤塑机,原采用加热圈电加热(图一),不知谁出的主意换成了电磁加热(图三)
图一
图二
图三
本想以节约电源为主,不料加热控制板太难伺候,频繁烧毁,温度问题?环境问题?总之一年下来更换成本远远大于节省的电费。
控制板厂家把芯片型号磨去,以至于自己无法维修,换了IGBT后故障依旧,只能跟厂家继续买新更换。
问下有经验的师傅们,到底用哪个更好?
20分悬赏,已用5分
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
21185
honghaii
文章数:8177
年度积分:674
历史总积分:21185
发表于:2022/1/21 12:56:18
改造结果就是节能不增效,可以的话换回来吧,维修量增加,也会造成生产不定时停机。其实我认为还是哪个稳定用哪个。都说固态控制加热好。我们的老设备用的接触器用了15年+了,还是很稳定,对我们来说稳定压倒一切。否则我没时间晃荡了。表情
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/21 13:04:45
加热圈维修方便,电磁加热控制板维修太麻烦了,会彻底维修的电子电路水平比较高了…
dlr
文章数:4557
年度积分:711
历史总积分:26282
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/1/21 14:01:23
越简单的东西可靠性越高,也容易维修。频繁换板就没有体现其优越性,看来还是用原来的吧。
8398
机栝
文章数:1059
年度积分:656
历史总积分:8398
发表于:2022/1/21 14:41:33
我们有个车间加热设备特别多,以前都是用发热管加热,后来全部都换成了电磁加热,特别得是我们的加热对象本来就是金属,所以很契合电磁加热,节能差不多一倍以上。电磁加热相对于普通加热,加热速度更快。
知行合一。
8398
机栝
文章数:1059
年度积分:656
历史总积分:8398
发表于:2022/1/21 14:42:51
只换不修,几百块一套控制器,整个几套放在那里,坏了就换,换完就扔。
知行合一。
10367
711022027
文章数:848
年度积分:449
历史总积分:10367
发表于:2022/1/21 15:23:12
建议版主换个厂家的产品试试,还有可以加大功率试试!某宝搜索一大把,评价好的,适用的买一块试试。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/1/21 18:19:49
现在厂家都是技术垄断,我们这一台中频加热设备,只有联系电话,电路板型号都人为划掉,它们这样做,就是必须在他那里买。太可恨了。
goldage
文章数:16485
年度积分:1428
历史总积分:29910
发表于:2022/1/21 22:16:54
这两个加热方式我都用,下面以加热炉方面来比较,就以240KW的热媒体炉做例子吧
优点,电磁加热速度更快,加热炉里面管道积碳很少,普通电热炉时间长了比较容易出现老化积碳,升温时间相对比较长
缺点,电磁加热价格昂贵,同样功率,电磁加热炉价格是普通电热炉的两倍以上,电磁加热配件很贵,配件供货时间比较长,如果你不配备驱动器备件,一出问题你就麻烦。
电磁加热,说白了就是大号电磁炉
实话给你说把,如果你是塑料行业的挤出机的螺杆加热应用,没必要配电磁加热
+5
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/22 18:56:06
1、这种小控制板逆向根本就不是问题,顶多双层板,画个几天而已就能画出端倪了,就算芯片打磨了通过引脚电路也能略知一二。
2、频繁烧毁要用万用表检测是哪个电路机构出了问题,是功率电路还是控制回路,比如是IGBT击穿,看看电流规格和散热块的温升。
93.6006
