串口通信
回帖:0个,阅读:773次 [上一页] [1] [下一页]
4189
lisabosi
文章数:54
历史总积分:4189
发表于:2022/1/18 12:19:36
典型的RS-485多机通信就是总线式的通信:所有RS-485节点全部挂在一对RS-485总线上。实际上还有一根GND地线。
注意RS-485总线不能够开叉、但是可以转弯。
RS-422是全双工通信方式,也就是说,发送(A,Z)与接收(A,B)是分开的,所以能够同时收发. 有时也称为全双工的RS-485或者RS-485的全双工方式.
适合总线通信的型号: 485A, 485TA, U485A, 485TC, 485C, U485C, QN485C, HUB4485G等 ????
[此贴子已经被guanyumou于2022/1/18 14:52:57编辑过]
31.2502
