这个是什么材料
这个是什么材料
shpw
作者的所有帖子(967)
发表于:2022/1/18 9:15:44
接近开关坏了,要修理一下,拆开发现电路板被胶水封住了。请教一下 这个是什么材料,
台达变频器在冷轧钢机上的应用
honghaii
作者的所有帖子(8179)
发表于:2022/1/18 9:22:38
热熔胶?
台达机电产品的环锭细沙机的变频改造探讨
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2022/1/18 9:27:09
电路板防水灌封胶,某宝上大把。
台达10MC控制器在药水灌装机的应用
shpw
作者的所有帖子(967)
发表于:2022/1/18 9:36:37
回复 #2楼 cfg168
某宝上 好像都是黑色,问了一下 没有这个颜色的 。
台达机电产品在中空纤维生产线上整合应用
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2022/1/18 9:57:01
703,704胶,黑、白、透明的都有
维萨拉|如何安装管道安装型传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量
莫头脑
作者的所有帖子(860)
发表于:2022/1/18 10:46:04
和田玉……
中央空调智能短信报警平台的应用
知道一点
作者的所有帖子(24045)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/18 10:56:43
打磨抛光就是玉,蜜蜡…
快乐 幸福 自由 比什么都重要
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在合肥工业大学风力发电实验室逆变器效率测试应用案例
1056128144
作者的所有帖子(1409)
发表于:2022/1/18 14:50:28
AB胶。
易控INSPEC软件与西门子S7300系列PLC以太网通讯
shpw
作者的所有帖子(967)
发表于:2022/1/18 14:58:05
回复 #7楼 1056128144
不是
如何降低电子产品研发失败率?FLIR Axxx系列科研套件严控实验温度
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2022/1/18 15:06:12
有专用的电子灌胶机,一般是二种材料混合后灌住的;
OCT 和 EtherCAT P 显著减少医疗设备的系统布线工作
