三洋伺服
三洋伺服
如何让伺服电机在通电状态下自由转动?
如何让伺服电机在通电状态下自由转动?
cma_520
作者的所有帖子(507)
发表于:2022/1/17 21:27:54
想要伺服电机在通电的情况下,用手可以很轻松的旋转电机到任何角度,怎么实现了。(在位置控制模式下】
图中如果让【10 11号脚 制动器释放得电的情况下】能实现要求的功能码?
承接:非标自动化设备设计、旧设备改良与维修
倍福基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术在新一代望远镜中的应用
cvlsam
作者的所有帖子(12812)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/1/17 21:57:16
1、伺服电机刹车放开(如果有刹车的话)
2、伺服使能信号为OFF。
Good Luck~
“下一个检测员是客户”
[4]
cma_520
作者的所有帖子(507)
发表于:2022/1/18 9:29:54
回复 #1楼 cvlsam
就上图来讲 让使能信号为OFF的情况下 也是手动转不动 ,请问刹车信号时 【10 和11 脚的信号吗】
FA技术 | RD78G PLC OPEN模式MCv_WriteProfileData功能块介绍
YXBK
作者的所有帖子(21944)
发表于:2022/1/18 10:47:40
回复 #2楼 cma_520
伺服的机械刹车可以不通过驱动器控制,单独控制也行的。
大家一起学习
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
gaoyingchun
作者的所有帖子(521)
发表于:2022/1/18 11:46:57
想了半天,位置模式,电机通电,轻松转到任意位置;接个手轮吧,见过机械手或机床上的手摇轮不,就那个
共同学习!!!
CC-Link IE Field和CC-Link网络,助你清凉一夏
cma_520
作者的所有帖子(507)
发表于:2022/1/18 15:21:26
回复 #1楼 cvlsam
测试后;使用的这款电机只要把式能信号处于OFF状态,就可以自由旋转了 和10.11脚没有关系,谢谢!
小菲课堂|红外热像仪为何需要精准测温?这两点很重要
