回帖:4个,阅读:3309次 [上一页] [1] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/1/17 18:24:49
如题,只是临时使用,如果刚好没有2P带漏电的,可以拿4P的代替吗?
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2022/1/17 19:10:57
从原理上分析是可以的。
大家一起学习
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2022/1/17 19:33:46
从原理上分析是可以的,但必须考虑带电的3相线中,究竟哪几根是提供内部控制电源的,是3根?2根?如果是2根,是A、0?B、0?还是C、0?如果是A、0控制,则负载必须接在A线+0线上,否则,内部无电源,不会跳闸动作。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/1/17 19:49:27
当普通的2P断路器使用是可以的,但如果想保留其漏电保护功能,就要找到漏电保护电路的供电端子,两条进线只要连接在漏电保护电路的供电端子上才能正常起漏电保护作用。
注意!有时即使你的进线连接在漏电保护电路的供电端子上,也不保证试验按钮会起到试验按钮的作用,因为有些产品的试验按钮连接的是其他的不同相线端子上,不一定刚好是你的进线两个端子。
[此贴子已经被作者于2022/1/17 19:55:22编辑过]
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/1/17 20:54:34
可以,但是你接线的时候要注意,注意看电源线的标记
46.8003
