亚控WellinTech
回帖:10个,阅读:3653次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2022/1/17 13:18:12
组态王在win10下运行日历控件不显示,
有说缺少microsoft date and time picker control 6.0(sp4),
拷贝Mscomct2.ocx文件到C:\WINDOWS\system32目录下可解决。
试过无效???
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2022/1/17 13:19:49
win7下做工程,运行正常,打包在win10机器安装运行控件不显示。
下载最新Mscomct2.ocx安装无效。????
[此贴子已经被作者于2022/1/17 13:52:53编辑过]
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2022/1/21 8:47:11
发现安装在不同win10电脑显示正常,看来是win系统问题。如何处理,请大侠给出好的建议。
6872
121111115
文章数:1600
年度积分:716
历史总积分:6872
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/21 9:10:16
软件不适配家庭版系统,其次,日历控件调用的是微软的控件,所以检查你系统的office装的是哪个版本的,多少位的,或者你可以用组态王自己的日历控件,正常来说,office版本不宜太高,你装个2022版的,你觉得软件厂家会这么及时的去优化和适配吗,所以装office要和软件本身你的年代相符合,兼容性就会更好的。
29488
guanyumou 版主
文章数:10786
年度积分:569
历史总积分:29488
2017国庆活动(二)
发表于:2022/1/23 0:30:07
先尝试注册控件,注册控件后如果还不能显示的话,可以考虑重新安装一个合适的Office,如果还不行,可以去安装一个VB软件,即可解决。
联系!腾讯扣扣149034219
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2022/1/26 11:53:10
非常感谢以上回答,可是仍然没有解决问题,这台电脑分别重装64位WIN7旗舰、WIN10专业版, 安装和拷贝方式不同的Mscomct2.ocx在system32、sysWOW64下、office2007,把组态王开发电脑上的Mscomct2.ocx拷贝来,都没能显示出来???不知道还能有什么方法??
[此贴子已经被作者于2022/1/26 11:59:48编辑过]
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2022/1/26 12:17:10
回复 #3楼 121111115
请教,哪个是用组态王自己的日历控件??
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2022/2/12 13:32:49
不同电脑下不同方法已经解决。
32
1270498687
文章数:286
年度积分:32
历史总积分:32
发表于:2022/4/22 16:43:50
系统都有影响呀
991
hgb309
文章数:21
历史总积分:991
发表于:2022/6/24 19:11:57
同问,解决了么
1625.025
