回帖:10个,阅读:1317次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC编程问题
1920
dingood
文章数:324
历史总积分:1920
发表于:2022/1/17 10:15:48
有没有大神能指点一下,我用梯形图编程时总是用穷举法,特别是在条件判断的时候,梯形图编程有没有别的方法。
比如五工位,设备在其中一个工位停留,另外四个工位有呼叫信号时设备移动过去,遵循就近选择,该怎么编写程序。
40040
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1287
历史总积分:40040
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/1/17 10:27:15
以下是引用dingood在2022/1/17 10:15:48的发言:
那么问题来了,假设你在3号工位,2,4同时呼叫,那么去2还是去4?
至于你的要求,参照电梯桥箱按钮编程方式就可以了,循环队列方式。
Good Luck~
红狼B7BM
文章数:62
历史总积分:50
发表于:2022/1/17 10:40:14
可以略微学习下算法,虽然很多程序穷举也不是不能写。比如你这个问题,首先确定算法输入输出,输入是设备当前当前位置,五个工位的信号以及位置,输出是设备目标位置,所以可以用两个数组或者变址,判断下有信号的工位中距离最近的。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/17 10:45:23
编制比较指令
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
发表于:2022/1/17 11:02:10
看工艺要求,有没有工位的优先级,工位少可以用穷举法;感觉也没什么好办法了
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/17 13:32:54
穷举法?不明白怎么个穷举法
既然是工位叫设备,设备只有一个,那么设备的运转能满足工艺要求.
使用先叫先到,同向临近工位插队
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/17 13:59:31
回复 #3楼 cfg168
谁家教课,看到这个乐了,简单的东西搞这么复杂
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19377
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:833
历史总积分:19377
发表于:2022/1/17 17:12:34
可以参照电梯的控制方式,比如说电梯有20层,电梯每上一层就+1,每下一层就—1,当电梯停在15层,就在寄存器上标注15,如果此时5层呼叫电梯下行,随后8层也呼叫下行,那么电梯就下行8层停,随后再继续下行到5层,并继续下行。
至于究竟是上还是下,程序是将电梯停靠的寄存器数字,与呼叫的寄存器数字想比较(停靠—呼叫),大于0就下,小于0就上。
[此贴子已经被作者于2022/1/17 17:14:18编辑过]
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/1/17 21:01:58
看看三菱培训教材里面的哪个多工位小车呼叫案例
14204
蛇会大学
文章数:5085
年度积分:881
历史总积分:14204
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/18 12:47:25
穷举法虽然很蠢,但它是最好用的,最不容易出BUG的
不要嫌弃它,蠢的方法用到极致,那就是…………蠢到极
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1796.8899
