施耐德电气论坛
回帖:21个,阅读:3869次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1940
handafen
文章数:277
历史总积分:1940
品牌积分(施耐德):249
发表于:2022/1/17 9:35:39
两台变频器是否能够控制一台电机,如果可以又该怎么进行同步呢?
[此贴子已经被jint于2022/1/18 8:52:13编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2022/1/17 9:54:39
(备份控制)可以分时分开控制,参见变频器一拖N方案,用交流接触器投切轮换。
如果非要钻牛角尖说钱太多了花不完,一个马达想需要搞N个变频器输出并联并且同时驱动,浪费且毫无意义。或者说类似的一个15KW的马达非要搞两台7.5KW的变频器去并联同时驱动,不建议这样玩,不稳定风险巨大,工控界还真没有这种奇葩的需求。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
品牌积分(施耐德):162
发表于:2022/1/17 11:23:47
没人这样用的,但一个变频器控制两个电机经常用…
YXBK 版主
文章数:21966
年度积分:2635
历史总积分:47707
品牌积分(施耐德):276
发表于:2022/1/17 13:20:14
应该是一个变频器控制两个电机吧
大家一起学习
7245
zjgxk
文章数:531
年度积分:665
历史总积分:7245
品牌积分(施耐德):29
发表于:2022/1/17 15:34:32
变频器输出是PWM波,这个波也是矢量,你能保证两个变频器的矢量在同一时间一模一样吗,当初国电并网都废了好多时间好大劲才完成的
30230
goldage
文章数:16613
年度积分:1748
历史总积分:30230
品牌积分(施耐德):270
发表于:2022/1/17 20:48:43
忘记在哪个论坛曾经讨论过这样的使用,目的是两台相同的机子合力推挽输出,讨论到最后没结果,实际上现在的功率可以做得比较大,根本就可以满足需求,没必要这么使用
13765
Tivian
文章数:3542
年度积分:1551
历史总积分:13765
品牌积分(施耐德):57
发表于:2022/1/17 20:50:19
重要的是相位不同步吧 上电就是短路 或者炸机
知道一点
文章数:24151
年度积分:1523
历史总积分:41798
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/18 0:38:41
楼主可能从电网的并网想到变频器并联使用,敢想就好,怕是没人烧钱
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
品牌积分(施耐德):207
发表于:2022/1/18 9:02:53
没有必要,投入大产出不大。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
品牌积分(施耐德):65
发表于:2022/1/18 16:16:34
变频器并联运行,技术上能够做到,但成本高,必要性不大。
1765.6281
