变频器维修
变频器维修
ABB变频器接地故障求助
ABB变频器接地故障求助
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/1/16 11:21:29
ACS510-125A的接地故障报警信号源来自霍尔吗?实测更象是来自驱动电路,有大神能提供关于TL052接地故障的相关电路或关键电路节点的提示吗?
中达数控系统在大型CNC插齿机上应用
1121622454
作者的所有帖子(138)
发表于:2022/1/16 17:37:32
故障代码是2340吗?是的话先排除模块
韩国仁川机场“零”新冠确诊,到底是如何做到的呢?
453414193
作者的所有帖子(1547)
发表于:2022/1/17 8:01:22
3只电流传感器的输出到运放,然后再到排线接口。
台达运动控制卡在IPAD制造过程中的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/1/17 12:27:07
回复 #1楼 1121622454
F0016接地故障
台达产品在瓦楞辊磨床上的应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/1/17 12:29:19
回复 #2楼 453414193
F0016接地故障的信号应该来自母线的P+,还有U V W,也就是IGBT导通压降检测,跟霍尔没关系。
应用案例 | EJ 系列 EtherCAT 插拔式模块在视觉种子分拣机中的应用
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2022/1/17 19:33:06
TL052的输入好像是从3支霍尔HTB200过去的,霍尔,两只NPN和PNP,TL052,就这几个东西
通过倍福集成式自动化解决方案高效提升半导体生产
1121622454
作者的所有帖子(138)
发表于:2022/1/17 20:40:36
回复 #3楼 lf2039952
驱动电路查了吗?
报接地主要检查模块和驱动电路,另外ABB510变频器两只霍尔以上有问题也报接地。
太阳能电池板空中检测与诊断
1121622454
作者的所有帖子(138)
发表于:2022/1/17 20:47:32
回复 #6楼 1121622454
忘记问了,你这是修完测试启动时报的接地还是维修接地故障。
通过测量回收线中乙二醇的折射率来优化 PET 生产 | 维萨拉 (Vaisala)
yuanyuesheng
作者的所有帖子(3695)
发表于:2022/1/18 16:00:06
变频器常见检测接地故障的机理有哪些?有但不局限于:
1、三相输出电压、电流不平衡。。。涉及驱动电路、IGBT、输出电压检测、输出电流检测电路,极个别情况可能控制板PWM源不正常,检测结果送控制板处理器分析判断,当不平衡超限,即报接地。
2、直流正母线电流和负母线电流不平衡。。。涉及2个母线电流检测电路,检测结果送控制板处理器分析判断,当不平衡超限,即报接地。
技术话题 | 面向生产和物流领域的RFID解决方案
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/1/19 12:06:13
回复 #5楼 wangbiao19
检测霍尔的信号是上面的两只TL052
华北工控 | 复兴号智能动车组扩大开行,轨道交通加速转型升级
