变频器维修
回帖:5个,阅读:1358次 [上一页] [1] [下一页]
贺剑锋176792
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2022/1/15 10:59:10
abb报传动识别故障
安川的报cfp00
真的是无从下手
2分悬赏
3665
爱在路上fiHk
文章数:123
历史总积分:3665
发表于:2022/1/19 16:49:31
大部分是主板挂了 换
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/1/20 18:21:00
abb报传动识别故障,可以尝试求助售后,在其指导下进行参数复位,也有可能解决的。
有时候需要求助外援啊。
当然最后一着是换板。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
16876
xuhuifox
文章数:3022
年度积分:803
历史总积分:16876
发表于:2022/1/20 20:09:04
仅参考
                 一切为了生活
贺剑锋176792
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2022/1/22 9:00:07
回复 #2楼 xq09181
咸工,传动识别已经尝试过修改传动功率,没啥用,每次重新上电,所有的数据都会被初始化。
然后cpf00,有个现象是上电接触器不会吸,没有维修经验难搞
贺剑锋176792
文章数:21
历史总积分:50
发表于:2022/1/22 9:00:42
回复 #3楼 xuhuifox
我这个属于控制回路不良
112.2937
