罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:3个,阅读:800次 [上一页] [1] [下一页]
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2022/1/14 17:06:31
有没有AB PLC上位机组态教学视频,可以跟学一下。谢谢!
1415
电竞王阳明
文章数:38
历史总积分:1415
发表于:2022/1/15 9:54:12
视频就不录了,以图片为例,上位机要和PLC或OPC连接,都要新建一个Server。建立之后命名,后续所有Tag都会跟着这个名字后面。在communication setup中,右侧可以扫出CPU,选中然后Apply,最后点OK就配置好了。然后在tag或者直接就可以使用,注意一开始没有的话可以刷新下文件夹。如果是OPC服务器,也要新建OPC server,在浏览中可以找到OPC的版本,选中之后也可以使用了。
微斯人,吾谁与归
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2022/1/15 21:35:29
回复 #1楼 电竞王阳明
感谢!!!
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/1/26 19:08:32
谢谢楼主
590.8316
