回帖:10个,阅读:1664 [上一页] [1] [2] [下一页]
1697
ghq1818
文章数:221
年度积分:53
历史总积分:1697
发表于:2022/1/14 8:55:27
请问一下12个漏电带12个交流接触器,是单个接,还是得把接触器的线包并起来?
47264
YXBK 版主
文章数:21742
年度积分:2192
历史总积分:47264
发表于:2022/1/14 9:13:52
12个漏电是什么意思
大家一起学习
5034
dffeifei110
文章数:1217
年度积分:504
历史总积分:5034
发表于:2022/1/14 9:22:23
漏保?!下端接到接触器?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
21182
honghaii
文章数:8177
年度积分:671
历史总积分:21182
发表于:2022/1/14 10:17:57
你的意思我理解成你需要分成12路,主电路你用了漏保,那么你的控制电路的漏保呢?
16729
xuhuifox
文章数:3007
年度积分:656
历史总积分:16729
发表于:2022/1/14 10:24:44
12路都得单独接,不能混,否则漏保跳闸,接错一根都会!
                 一切为了生活
41458
知道一点
文章数:24007
年度积分:1183
历史总积分:41458
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/14 11:44:34
理解你是用漏电保护器接到接触器主电路,问接触器线包是不是可以并线控制,这样的话是可以的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13477
Tivian
文章数:3458
年度积分:1263
历史总积分:13477
发表于:2022/1/14 16:56:47
控制回路取处漏电开关下面,就不能混接,如果单独的控制回路,肯定得连一起吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/14 17:44:38
接触器的线圈用漏电保护开关么?也是可以的呀。
因为接触器的线圈(线包)是单相供电,所以你只需要将12个线包并联供电,而设置一个总的漏电保护开关即可。
19197
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:653
历史总积分:19197
发表于:2022/1/14 18:42:40
12个漏电带12个交流接触器?其实,无论你用1个残余电流保护器,去控制12个接触器,还是12个漏电控制12个交流接触器,都并非必须。
29905
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2022/1/14 21:05:13
如果你是要用12个漏电保护,你的控制回路必须是和主回路严格分开
