回帖:15个,阅读:1254次 [上一页] [1] [2] [下一页]
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2022/1/12 21:03:20
网上买了两套伺服电机,手头有几台台达EH3的PLC但都是继电器输出的,琢磨着能能不能将Y0、Y2的继电器拆去直接在驱动端输出两路高速脉冲信号?也不知能不能输出高速脉冲。
[此贴子已经被jint于2022/1/14 8:56:23编辑过]
24185
bnnyygy
文章数:6931
年度积分:1458
历史总积分:24185
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/12 21:58:30
台达不知道,欧姆龙CP1E我测试过不行。软件限制了
41660
知道一点
文章数:24088
年度积分:1385
历史总积分:41660
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/12 23:31:15
回复 #1楼 bnnyygy
可能是硬件上的差别
1.用户程序没差别
2.作为生产厂家,会依据型号不同,使用不同的系统程序吗?
作为标准化生产,这样就是自找麻烦
当年的汽车,只是更换了游丝,再接2根线,操作板,就激发了定速巡航,增加光感就有了回家照亮功能....
我想,PLC同样没必要换装不同的系统程序
快乐 幸福 自由 比什么都重要
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/13 0:24:50
以下是引用szhenlong在2022/1/12 21:03:20的发言:
晶体三极管有低频管和高频管的区别的。
别折腾了,到时候烧坏两个端口就划不来了。烧坏两个输出端口还是最好的结果,如果因为电子电路中的三极管输出阻抗不匹配(和伺服的脉冲输入端口),击穿输出端引脚的三极管从而连累烧坏CPU芯片,那就更加得不偿失了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/13 0:27:47
如果有条件的话,可以上示波器通道,测量看看Y0和Y1继电器控制引脚的输出波形和频率,一分钱一分货,台蛙跟鬼子一副德行,控制成本的手段最精明了。
[此贴子已经被作者于2022/1/13 0:29:22编辑过]
28539
ytleaderplc
文章数:11892
年度积分:1499
历史总积分:28539
发表于:2022/1/13 8:14:10
伺服都买了,不差那几百了 再买个二手的晶体管的plc就行了。
email:  ytleader@126.com
47543
YXBK 版主
文章数:21886
年度积分:2471
历史总积分:47543
发表于:2022/1/13 8:36:51
台达的不清楚,三菱的是可以的
大家一起学习
30104
goldage
文章数:16565
年度积分:1622
历史总积分:30104
发表于:2022/1/13 20:57:44
没有做过这个试验,等你的试验报告,不喜欢用台达的PLC
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2022/1/14 8:49:12
应该可以的
24185
bnnyygy
文章数:6931
年度积分:1458
历史总积分:24185
2018论坛分享达人
发表于:2022/1/14 9:21:56
忘了,10月份卖过2个台达PLC
一个晶体管,一个继电器,脉冲输出都可以执行,继电器那个就听到继电器塔塔塔塔。。。。
所以应该可以。
161.4572
