信捷XINJE
回帖:14个,阅读:2586 [上一页] [1] [2] [下一页]
47198
YXBK 版主
文章数:21711
年度积分:2126
历史总积分:47198
发表于:2022/1/13 10:16:25
#10楼
以下是引用风之子riCzPB2022/1/13 9:20:43的发言:
哦,我懂了,谢谢!
版主,还有个问题,就是手册中D8232这些特殊特殊寄存器下面有个注意说明,其中有个公式,是“设定的上升时间和下降时间”和“寄存器D8230单字中设定的值”的换算关系,请教下当我设定加减速时间为600ms,那D8230中不就应该是600么?怎么又换算成另一个值了?
[此贴子已经被作者于2022/1/13 9:35:56编辑过]
加减速时间的设定是要规定一个目标值的,也就是说这个时间要加到什么一个速度,图中这个是100K,你设定600MS,就是说从0速到100K的速度所需要的时间是600ms,假设你实际的速度是10K,那么实际60ms就到了。
反过来说如果你设定的速度是10K,想要600ms加到10K,那么D8230就要设定6000.
其实这个没有什么硬性规定,也没什么好计算的,一切都是看现场的实际情况来决定的,不行就调大或者调小。好像开车一样,油门到底踩多深能保持多少公里的速度,根本没法定下来。
大家一起学习
569
风之子riCzPB
文章数:44
历史总积分:569
发表于:2022/1/13 10:43:26
#11楼
回复 #10楼 YXBK
那是不是说我只要在触摸屏中设定输入D4390这个值,这里我设定的600ms,而我程序中DDRVI的脉冲频率设定的10K,当我监控PLC中D8232这个数值的时候,这个D8232并不是显示为我设定的D4390的600,而是显示经过公式计算的6000?所以实际使用中我不用管D8232的实际显示数值,我只要去设定D4390的时间值调试好电机就行了,是这样理解吧?
[此贴子已经被作者于2022/1/13 10:44:14编辑过]
47198
YXBK 版主
文章数:21711
年度积分:2126
历史总积分:47198
发表于:2022/1/13 11:01:09
#12楼
以下是引用风之子riCzPB2022/1/13 10:43:26的发言:
D4390与D8232的值是一样的,为什么会用一个传送指令呢,是因为D8232是特殊寄存器有些触摸屏用不了,所以用D4390过渡一下。600就是600,如果频率是10k,那么实际60ms就到10K了。其实这个时间你仅仅就把它看成一个数值好了,感觉加速快了调大一点,慢了调小一点。
大家一起学习
569
风之子riCzPB
文章数:44
历史总积分:569
发表于:2022/1/13 11:31:30
#13楼
回复 #12楼 YXBK
刚开始懵逼了,仔细想了下就是D4390=D8232(如下图中的Ta),公式中的“上升时间”其实就是电机加速到实际运行速度的实际加速时间(如下图中的T1),是这样理解吧?
[此贴子已经被作者于2022/1/13 11:37:22编辑过]
47198
YXBK 版主
文章数:21711
年度积分:2126
历史总积分:47198
发表于:2022/1/13 18:02:02
#14楼
回复 #13楼 风之子riCzPB
是的
大家一起学习
46.8003
