变频器维修
回帖:6个,阅读:1083次 [上一页] [1] [下一页]
2443
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2022/1/12 15:20:26
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=430702
在拜读王工的这篇文章时,提到霍尔动态检测,才知道霍尔可以动态检测,不知道怎么动态检测。以前怀疑霍尔有问题都是直接全部更换,在此向大家请教
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2022/1/12 16:25:36
霍尔确实可以单独检测的,不过比较麻烦,而且这种属于维修挣钱的技术,一般不会告诉别人。
呼和浩特变频维修
19176
yuanyuesheng
文章数:3681
年度积分:1129
历史总积分:19176
发表于:2022/1/12 16:36:11
可不可以这样模拟工作测试:
1、正常加芯片工作需要的电源电压;
2、用万用表(最好是指针式)电压档测输出端电压;
3、用一个小磁铁靠近霍尔不断晃动;
4、看万用表指针有无线性变化。。。。
没有试过。估计定性测试霍尔是否好坏应该没问题。
5542
shpw
文章数:970
年度积分:316
历史总积分:5542
发表于:2022/1/12 17:16:20
回复 #2楼 yuanyuesheng
只能初步判断,灵敏度判断不准,不贵 建议更换。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/1/13 9:06:33
同事用霍尔做了个电流探头接示波器。
2443
hongshuipop3
文章数:64
历史总积分:2443
发表于:2022/1/13 9:59:09
回复 #4楼 kazefsh
咋做的,上个图片看看
6777
jxh668
文章数:317
年度积分:138
历史总积分:6777
发表于:2022/1/15 13:08:39
1:上电源
2:上DC电流
3:测输出
111.9754
