变频器维修
回帖:5个,阅读:1204次 [上一页] [1] [下一页]
19282
yuanyuesheng
文章数:3695
年度积分:1235
历史总积分:19282
发表于:2022/1/12 9:37:12
急用,也没有拍照,备忘吧。
一、现场故障现象
1、上电正常;
2、运行报CA(加速过电流);
3、端子控制。
二、维修室检查处理
1、上电,设F040=8,F039=0(面板控制启停,面板上下箭头控制频率);
2、打开上盖板;
3、在驱动电源板上测单相整流桥、IGBT正常;
4、IGBT为智能型,内含驱动电路;
5、驱动电源板的驱动电源有3个47μ/25V电解电容,因背面焊盘在IGBT底下,不便拆焊测量,仔细观察,这3个电容分别并联3个小贴片电容。直接用3个47μ/25V电容并焊上去,试机OK。
三、备注
网上竟然找不到丹佛斯SF9000的说明书,用户正好有一个手册,一并发上来共参考。
面板按键作用1
面板按键作用2
面板按键作用3
面板按键作用4
面板按键作用5
参数修改示例
报警代码1
报警代码2
面板控制、端子控制参数设定
[此贴子已经被作者于2022/1/12 13:35:15编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/1/12 11:51:58
山寨丹佛斯
QQ少年OWKF
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/1/12 23:45:33
哈哈  这个是舟佛斯
syhqx
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2022/1/14 9:21:55
哈哈,又来坑丹佛斯了。
57
恰恰遇
文章数:83
年度积分:57
历史总积分:57
发表于:2022/1/14 14:58:57
丹佛斯没有这个系列哦
6780
jxh668
文章数:317
年度积分:141
历史总积分:6780
发表于:2022/1/15 13:05:47
这个是挂深圳产品,产地浙江的一个伪品
3704.0933
