变频器论坛
回帖:15个,阅读:1800次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/1/12 9:15:48
为了平衡母线电压有多台电机相互动作的机器中采用并母线的方式。并线的机器也有很多台,有的是同一厂家的变频器,有的是不同厂家的变频器。现在有少量的机器通电就跳空开。拆开并线后两台变频都正常运行,并上再通电马上跳闸。这是两台不同牌子的变频器。
有没有高手分析一下是什么原因,有的跳有的不跳。这个 跳的是什么原因有没有办法处理?
另一个问题,现在安监都要求装漏保开关,用变频器的地方经常跳闸。高手都是如何处理的。
[此贴子已经被jint于2022/1/13 13:53:06编辑过]
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2022/1/12 9:50:26
可以在直流母线到每个变频器端安装保险
[此贴子已经被作者于2022/1/12 9:50:37编辑过]
13753
Tivian
文章数:3539
年度积分:1539
历史总积分:13753
发表于:2022/1/12 10:51:07
用变频器的漏保是漏电电流选大点
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/1/12 11:39:36
变频器的功率大小相差多少
大家一起学习
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/1/12 14:56:57
回复 #3楼 YXBK
2.2KW和4KW并线
且两轴有相到作用力
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/1/12 14:58:56
回复 #2楼 Tivian
好像听说有什么高频开关。专门对付变频器伺服是吗?还是漏电流大一点的就可以了。
话说变频器跳漏保是个硬伤?
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2022/1/12 16:02:51
以下是引用设备电工在2022/1/12 14:56:57的发言:
2.2KW和4KW并线
且两轴有相到作用力
在并联的母线中间加个开关试试,也就是先让两台变频器通电,过一下再并联母线。
大家一起学习
277
LY-刘
文章数:577
年度积分:277
历史总积分:277
发表于:2022/1/12 17:54:54
变频器不能装漏电开关,因为漏电保护器的原理是:
零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。
变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。
所以,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/1/12 20:55:57
虽然这个运行模式我很少用,但真要用公共直流母线的模式的话,直流母线下是应该挂同一牌子的逆变器
关于变频器使用漏电保护开关的问题,这个漏电流不同的牌子不同的使用时间会有不同,普通家用型的漏电保护很多的牌子的变频都会跳,也有很多的变频也不会跳,比如三菱A500,紫日,汇川等等,部分新变频不跳,但时间长了会跳,比如台达M
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2022/1/13 15:01:44
回复 #6楼 YXBK
嗯,到时候试一下。
266.4493
