回帖:14个,阅读:1461 [上一页] [1] [2] [下一页]
高压电机配电
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2022/1/10 17:25:40
一个供水工程新建3台轴流泵,电机10kv,功率630kw,距变电站3公里,能直接在附近变电站架设10kv专线给电机供电吗?还是需要单独在泵站旁设变压器呢。望各位前辈指点一二。谢谢。
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2022/1/10 17:58:06
null
不用变压器,建一个小配电室就行,除非有35千伏供过来。
增加容量得到供电公司申请。
[此贴子已经被作者于2022/1/10 17:59:51编辑过]
此帖发自论坛手机版
29905
goldage
文章数:16485
年度积分:1423
历史总积分:29905
发表于:2022/1/10 21:01:05
是否用变压器,取决于你的供电电压
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/10 23:49:02
工程不小,先报装,要供电自己看就近有没有10KV干线,剩余容量多少,电源不一定是变电站飞线过来,就近原则。既然马达的额定电压是10KV,那么就直接上真空接触器驱动了,再加上附属的供电柜和保护措施。
[此贴子已经被作者于2022/1/10 23:51:41编辑过]
47256
YXBK 版主
文章数:21738
年度积分:2184
历史总积分:47256
发表于:2022/1/11 8:08:24
这个应该我们说了不算,得看当地供电局的意思吧
大家一起学习
4229
fmsh12
文章数:734
历史总积分:4229
发表于:2022/1/11 9:46:38
回复 #3楼 cfg168
这种高压直接供电也可以从原有架空线T接吗,还是必须从变电站设专线?谢谢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/11 10:24:54
以下是引用fmsh122022/1/11 9:46:38的发言:
工程确定后走报装吧,估计还得电力设计院出图纸,没那么简单。
7970
第三颗牙
文章数:1167
年度积分:747
历史总积分:7970
发表于:2022/1/11 11:40:03
新增负荷都需要报备供电局的,需要统一考虑,不仅要考虑你的设备周围的线路负荷,还需要考虑变电站的负荷。
虽然3台630KW电动机负荷不算大,但是还是需要先与供电局沟通。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/11 13:20:52
10KV供电线路以及其附属控制设施,都要有资质的设计院进行设计,有资质的企业进行施工,然后供电验收,才能送电投运。
8271
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
西门子接触器(二)
发表于:2022/1/11 17:15:34
看楼上各位都是行家啊!个人觉得630kw随便都10Kv电路都能带起来
