变频器维修
变频器维修
求救各位大神!富士F1S--15KW变频器故障!!
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2022/1/8 20:42:20
如何实现滑雪板自动化研磨?FLIR A35智能传感器凭实力征服奥地利集成商
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2022/1/8 20:47:40
各位大神,富士变频器启动报下面横线,经查是393脉冲发生器问题,图片是TP6点的波形图和393第2脚波形图。好像占空比有问题,关键是393第1脚接上B35三极管后竟然不起振!!!!请各位大神帮忙分析一下!!!拜求!!!!
质量控制系统的一体化水平迈向新高度
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2022/1/8 20:55:30
三极管加上后出现高电平持续输出,方波发生器不起振!拆掉B35后波形如图所示!!!
图尔克 TAS - IIOT服务平台
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2022/1/8 20:56:34
如何捕捉移动瞬间?揭秘FLIR A6750+无人机精准记录数据的非凡能力
灰色莳空
作者的所有帖子(6)
发表于:2022/1/16 12:19:47
下划线 看看母线电压是不是显示正常 如果正常调个参数就好了
CNC | 如何一键运行程序?
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2022/1/17 22:35:53
回复 #4楼 灰色莳空
显示不正常,查原因就是393方波发生器波形异常,焊上b35三极管后不起振!!!!
【选型指南】如何配置合适的高压校准器?
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/2/19 9:57:23
接上三极管不至于影响起振,检查一下V+、V-电源,是否因电容不良,导致带载能力差(接入三极管后,电压落致起振条件被破坏)。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
资料下载 | 倍福《PC Control 包装特刊 2024》
leechonghua
作者的所有帖子(109)
发表于:2022/2/19 11:58:06
回复 #6楼 xq09181
有劳大神亲自回复!!!!拜谢!!!!!
通过远程I/O进行资产管理
灰色莳空
作者的所有帖子(6)
发表于:2022/3/14 17:04:14
电压检测的故障
CNC | 使用ABZ脉冲编码器连接及设定方法
灰色莳空
作者的所有帖子(6)
发表于:2022/3/14 17:05:26
硬件也就那么几个 很好修的 有点调个参数屏蔽掉就好
CNC | 立式加工中心操作基础篇-夹具安装校正
