西门子SIEMENS
回帖:21个,阅读:3466次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2022/1/8 14:15:41
RT~西门子200smart  ST40与昆仑通态触摸屏RS485通讯时,
PLC发出滴滴滴的响声,如果把通讯线拔了,声音就没了。
同样的程序,如果用SR20继电器PLC,那么声音就没了,
是不是晶体管的有啥设置冲突了?
请问这是为何?
[此贴子已经被作者于2022/1/9 11:36:25编辑过]
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2022/1/9 10:29:45
        我SMART加昆仑通态的屏,走的都是 TCP IP 网线通讯 。
        原来老200也走过串口,没见过你这种现象。。帮顶,我也学学。
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2022/1/9 11:22:37
回复 #1楼 qdppo
感谢关注,触摸屏有点老,没有网口,只能走485通讯!
同样的程序,换个SR继电器的PLC就没声音
声音是从PLC发出的,很纳闷!
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2022/1/9 11:37:10
回复 #1楼 qdppo
响声我传上去了   就那个声音
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2022/1/9 18:43:17
以下是引用448187990在2022/1/9 11:37:10的发言:
响声我传上去了   就那个声音
。。。。为了听你那个视频的声音,把笔记本音量调到100%才听到。
       确实很神奇,从来没遇到过 。。PLC还有出声 ?。。小伙伴们都惊呆了。
       那我就要问了 :就是光这声音 ? 别的有什么不良表现 ?。。如果没有什么,那就随他去吧。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/9 18:53:45
干扰或者电位差?家里环境应该没啥干扰呀,挪个地方上电时机,或者用万用表测量各自的外壳电压看看?
[此贴子已经被作者于2022/1/9 18:54:04编辑过]
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2022/1/10 8:14:53
回复 #4楼 qdppo
哈哈,难为你了。
确实,就只有这声音,程序和触摸屏运行正常!
我只是奇怪这啥声音,谢谢了
文章数:118
历史总积分:50
发表于:2022/1/10 8:15:26
回复 #5楼 cfg168
好的  谢谢  一会试试
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2022/1/10 8:17:47
不是灵异现象就好。
按理说和继电器 晶体管输出没有关系
协议都是一样的。
email:  ytleader@126.com
3042
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2022/1/11 8:51:55
我感觉不是PLC发出的声音应该是触摸屏发出的声音吧
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
1109.4144
