欧姆龙OMRON
回帖:14个,阅读:6190 [上一页] [1] [2] [下一页]
880
zjw424260912
文章数:42
历史总积分:880
发表于:2022/1/8 13:17:31
各位坛友,有没有遇到过欧姆龙PLC网口连接不上的情况,PLC型号是CP1H-EX40DT-D,因为公司规定用欧姆龙的PLC,所以基本上都是用的欧姆龙CP系列带网口的PLC,但是经常遇到电脑连接不上的情况,ping PLC的IP地址是能PING的通,但是cx-programer就是连不上,和PLC连接的触摸屏也能正常下载和上传排除硬件问题,但是PLC就是连不上,有没有遇到这样的情况,我遇到的比较多!不知道是不是欧姆龙PLC网口的原因还是别的什么原因!
880
zjw424260912
文章数:42
历史总积分:880
发表于:2022/1/8 13:20:29
这个是截图
29351
guanyumou 版主
文章数:10766
年度积分:432
历史总积分:29351
2017国庆活动(二)
发表于:2022/1/8 13:28:28
电脑直接连接还是经过路由器或交换机了?
联系!腾讯扣扣149034219
880
zjw424260912
文章数:42
历史总积分:880
发表于:2022/1/8 13:37:48
回复 #2楼 guanyumou
通过交换机连接的!
880
zjw424260912
文章数:42
历史总积分:880
发表于:2022/1/8 13:38:51
回复 #2楼 guanyumou
电脑直接连接的时候也会出现连接不上的情况!
29351
guanyumou 版主
文章数:10766
年度积分:432
历史总积分:29351
2017国庆活动(二)
发表于:2022/1/8 15:46:02
以下是引用zjw4242609122022/1/8 13:38:51的发言:
你发的截图没有连不上的提示啊,我一般把PLC的IP地址都固定了,通过路由器连接的,还没出现过连不上的情况。
联系!腾讯扣扣149034219
880
zjw424260912
文章数:42
历史总积分:880
发表于:2022/1/8 16:23:29
回复 #5楼 guanyumou
第二个动态截图,提示不能与PLC连接,我这边PLC地址也是固定的,IP地址为192.168.250.16
29351
guanyumou 版主
文章数:10766
年度积分:432
历史总积分:29351
2017国庆活动(二)
发表于:2022/1/8 19:11:35
以下是引用zjw4242609122022/1/8 16:23:29的发言:
端口号是9600吗?
联系!腾讯扣扣149034219
29720
goldage
文章数:16403
年度积分:1238
历史总积分:29720
发表于:2022/1/8 21:05:32
地址能通说明网络端口是没问题啊,可否换一个交换机再测试一下。以前做点歌系统时候,也试过地址可以通,但电脑点歌后不能正常播放,实际是交换机的问题,原理上是一样,欧姆龙这个现象我没遇到过,仅供参考
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/8 21:19:33
从ping图片看,没ping通呀
没安装studio吧
执行一下这个程序
PLC的IP地址可以点"浏览"看到,看不到查电脑网络是不是同网段.
如果装了studio
运行这个
直连
改运行这个,为啥不清楚,反正是通了
注:PLC是CP2E-N,是否是否使用CP1H-E?
[此贴子已经被作者于2022/1/8 21:32:04编辑过]
快乐 幸福 自由 比什么都重要
