回帖:12个,阅读:2969次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/1/8 11:48:12
我百度找的说是电机和整流器要分开接线控制,那样的话plc要怎么控制断开的时候电机和刹车同时关闭呢,我现在的接线是整流器接的变频器输入上。因为才接触工控没多久对这个还不是很了解.....
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/8 13:30:10
要求不高的设备,直接把整流器供电并在马达的接线盒入上就可以了,但是要注意看看电压规格是否合适,因为马达三根线任意两根之间的供电电压是380V,而有的整流器是220C输入的。
[此贴子已经被作者于2022/1/8 13:30:32编辑过]
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/1/8 13:32:49
以下是引用cfg168在2022/1/8 13:30:10的发言:
人家变频器控制的,你这样说会误导他的…
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2022/1/8 14:30:56
变频器控制电机时,刹车和电机线要分开控制,不能接在一起,因为频率低时刹车电磁铁打不开,电机会堵转。我一般是plc控制继电器,继电器的两组常开点,分别控制变频器的运行和刹车电磁铁。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/1/8 17:08:02
以下是引用天际之音在2022/1/8 14:30:56的发言:
你用同一个继电器控制,变频器设置自由停车没问题,如果减速停车就不行了…
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/1/8 19:03:46
利用变频器的输出端子,设置为 运行中 ,这个功能应该所有的变频器都有。
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/1/8 21:14:04
这个题目没说是用变频器带的吧,如果这样,刹车线圈的松闸是可以在电机上取电(实际是航吊行走电机应用)
如果是用变频器带,完全可以使用变频器的多功能继电器输出端口来控制松闸线圈(相关数据要设置),这样的话你用一个点来控制变频器的运行就可以(实际上是航吊主吊的应用)
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2022/1/9 12:39:25
谢谢各位大佬解答,输出端子串联电源就可以了?
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/9 15:51:57
带抱闸电机的接线图有说明,接变频器要另外接抱闸线。
该如何接,与你的电机控制有关,搞不明白PLC就用两点输出,分别控制电机与抱闸。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
13024
346953791
文章数:3158
年度积分:466
历史总积分:13024
发表于:2022/1/9 18:25:59
可以用变频器的内置功能继电器,变频器启动时继电器动作来控制打开电磁刹车。不知道可行不。反正我用ABB的就是。
250.0435
