回帖:9个,阅读:948次 [上一页] [1] [下一页]
关于干扰的问题
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2022/1/8 9:29:33
有一台设备的采集电流用的是AC0-5a的交流变送器表4-20ma的,采样电流取自互感器和指针电流表串接的,由于电缆有20多米距离,在机械不运行时,plc采集的有数值在0~10a左右来回的跳动,有时候显示0,有时候显示10a左右,设备运行起来后,感觉数值波动的不大了,是怎么回事啊,各位高手分析下,是干扰造成的吗
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2022/1/8 10:31:36
变送器输出端万用表先测下,有问题前端找原因可能是变送器问题或者干扰, 没问题后端找原因,实在不行,PLC端做个滤波和运行信号联锁,毕竟正常运行你不是说没问题的吗
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/1/8 19:33:02
电流互感器是多少比的?
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/1/8 20:55:33
先排除电缆线长度的影响,正常不开机是不应该有波动的
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/8 21:45:27
设备不开,电机不转,互感器没电流,电流表内部接电阻?电流变电压,电缆较长没屏蔽?---拦截过路财神填肚子
设备开启,有稳定收入,过路的就看不上了
瞎猜,可能是这样子的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/1/9 14:08:40
屏蔽线。加一个信号隔离器试一试。
[此贴子已经被作者于2022/1/9 14:08:54编辑过]
张克18653363
文章数:56
历史总积分:50
发表于:2022/1/9 23:00:24
你看下模拟量转换中的数值,那个基本是最准的
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/9 23:13:58
系统接线有问题吧?
采样电流取自互感器和指针电流表串接的。
建议使用独立的电流变送器去采集电流数据,而不是去改动原电流表检测电路去实现。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2022/1/12 20:48:23
以下是引用woshigoutou在2022/1/9 14:08:40的发言:
屏蔽线。加一个信号隔离器试一试。
用的就好隔离器啊
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2022/1/12 20:49:14
以下是引用cfg168在2022/1/9 23:13:58的发言:
系统接线有问题吧?
采样电流取自互感器和指针电流表串接的。
以前用的也是这样的就没有问题,就这个不知道怎么回事
718.7565
