回帖:23个,阅读:2166次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC放大板
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2022/1/7 11:36:26
#20楼
继电器可以满足的,还是可以考虑优质一点的直流固态继电器!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/7 15:55:03
#21楼
以下是引用qq2994216177在2022/1/7 9:53:36的发言:
以下是引用知道一点在2022/1/7 9:45:49的发言:
继电器10万次寿命,电磁阀?
电磁阀寿命应该比继电器长,动作不频繁的话我直接用继电器了,客户更换也方便,现在要求50次一分钟,想换mos管的,因为没用过,不知道淘宝上哪个质量做的好…这次客户定了30台设备,如果选择的不合适,以后维护麻烦…
电磁阀可能寿命比继电器长,其动作频率能否到你的要求
你可以用晶体管输出PLC,再选可更换器件的接口板,6W的电磁阀,选继电器的便于维护
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/7 17:12:14
#22楼
以下是引用知道一点在2022/1/7 15:55:03的发言:
继电器10万次寿命,电磁阀?
电磁阀动作频率不是问题 ,我另外一个设备电磁阀动作100多次一分钟都没有问题,这个设备简单,用不到plc,只是用到二个小气缸,用二个接近开关控制…速度提速以前就是用继电器带电磁阀的,现在速度稍微快点了,普通继电器怕寿命是个问题…
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2022/1/7 20:33:12
#23楼
以下是引用qq2994216177在2022/1/7 17:12:14的发言:
继电器10万次寿命,电磁阀?
就2路的话,可以加固态继电器好了,直流控直流的那种
1分钟50次,1小时3000次,算20个小时,一天就是6万次,按300天算,一年1800万次,继电器的寿命肯定是个大问题
大家一起学习
46.8003
