回帖:23个,阅读:2166次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
PLC放大板
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/6 19:55:43
#10楼
以下是引用ZCMY在2022/1/6 18:31:55的发言:
电压、电流、动作频率等先讲一下;
接近开关输入信号,控制dc24V6瓦电磁阀线圈,一分钟动作50次左右…
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/6 19:57:39
#11楼
以下是引用cfg168在2022/1/6 16:48:27的发言:
PLC选晶体管输出的+外接中间继电器才是正道,简洁更换方便。
原来设备一分钟30次左右就是用继电器控制的,现在设备改进后达到50左右了,继电器这样动作寿命不长…
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/1/6 21:02:13
#12楼
这个频率你可以考虑晶闸管类型的
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2022/1/6 23:03:45
#13楼
如果是控制电磁阀,首选是MOS驱动的板子,非常耐用。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
533
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:533
历史总积分:533
发表于:2022/1/6 23:04:19
#14楼
回复 #12楼 goldage
晶闸管是用来控制交流的,直流用MOS管。
[此贴子已经被作者于2022/1/6 23:04:28编辑过]
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/1/7 7:57:56
#15楼
6W没什么问题,MOS管大多都有3A的电流,24V可以带几十W的,足够了;
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/7 9:45:49
#16楼
继电器10万次寿命,电磁阀?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/7 9:53:36
#17楼
以下是引用知道一点在2022/1/7 9:45:49的发言:
继电器10万次寿命,电磁阀?
电磁阀寿命应该比继电器长,动作不频繁的话我直接用继电器了,客户更换也方便,现在要求50次一分钟,想换mos管的,因为没用过,不知道淘宝上哪个质量做的好…这次客户定了30台设备,如果选择的不合适,以后维护麻烦…
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2022/1/7 10:06:26
#18楼
以下是引用qq2994216177在2022/1/6 19:53:28的发言:
以下是引用YXBK在2022/1/6 16:38:10的发言:
PLC放大板有继电器的、晶体管的、晶闸管的,你要哪种?
我想用晶体管的,1分钟动作50次左右,继电器寿命可不长,控制6瓦的24V电磁阀
电流小应该没什么问题,淘宝上买东西选交易量多的,还有看评论,另外预多几路,万一坏了一路,换个接口就搞定了。
大家一起学习
5146
努力瑞
文章数:596
年度积分:138
历史总积分:5146
发表于:2022/1/7 10:27:20
#19楼
才一分钟50次,质量好一点的继电器都能满足要求,除非挑了几块钱一个继电器那就另说了!
