回帖:18个,阅读:1265次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电磁阀接线问题
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/6 20:01:49
#10楼
以下是引用知道一点在2022/1/6 17:20:35的发言:
看到三个接线柱,最好对照一下资料。
没有说明书的,就一个袋子,两个一包装盒子…
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/6 20:02:47
#11楼
以下是引用1053370790在2022/1/6 17:12:09的发言:
我昨天接亚德客的插头,LED灯标识一样,螺丝刀那个位置没标识,另一个标注-。
亚德客用了很多,标注的很清楚,没发现标错的…
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/6 20:05:07
#12楼
以下是引用YXBK在2022/1/6 16:34:07的发言:
如果真是这样的话,应该就是LED焊反了
我也这样想,LED焊错了,关键是大公司,质量把控也不行了,虽然不影响使用,客户维修电工就郁闷了…
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/1/6 20:08:11
#13楼
接反了灯不亮。但是电磁阀会工作的。
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/6 20:14:30
#14楼
以下是引用qq2994216177在2022/1/6 20:01:49的发言:
看到三个接线柱,最好对照一下资料。
官网也没有?
接线柱旁没标注?
还是抛弃吧
快乐 幸福 自由 比什么都重要
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/1/6 20:34:51
#15楼
以下是引用知道一点在2022/1/6 20:14:30的发言:
看到三个接线柱,最好对照一下资料。
官网也没有?
接线柱旁没标注?
还是抛弃吧
仔细看!没螺丝刀这个接线柱前面有个+呀!这样的标注,电阻过来到LED这边又有个+,心里肯定螺丝刀这里接负极呀!偏偏它就不是…如果这个电磁阀是真货,作为大企业产品,我真看不懂怎么接线了…
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/1/6 20:38:01
#16楼
以下是引用deweg在2022/1/6 19:29:17的发言:
以前用国产的直流接触器,出口到印尼。接触器上写着220V 50HZ,印尼电工问直流接触器为什么电压是是这样的?当时回答是在中国就这么印的
直流接触器不表示该接触器的吸引线圈是直流的。
所谓的直流接触器是指该接触器的触点是用于直流负载的,而吸引线圈是交流还是直流,看你的选择。所以,选择接触器要注意其吸引线圈的电压属性是交流还是直流。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/1/6 20:51:58
#17楼
这个你不用看,不论哪家的货,都是先测试了再安装的,部分的产品,如果接反了,线圈甚至不通电
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2022/1/7 10:00:20
#18楼
以下是引用qq2994216177在2022/1/6 20:05:07的发言:
如果真是这样的话,应该就是LED焊反了
不要想的那么完美,奔驰也有漏油的,没什么好郁闷的,
大家一起学习
