三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1072 [上一页] [1] [下一页]
1247
wjs18356
文章数:82
历史总积分:1247
发表于:2005/9/8 17:28:00
FX2N-4AD模块加在FX1N系统上,测量压力4-20MA信号,
压力范围-200--50KPa
程序如下:
LD M8002   TOP K0 K0 H3111 K1
LDP M8013  FROM K0 K5 D1 K1
为什么D1的数值一直乱变,不稳定
请大师门帮帮我
WJS18356@YAHOO.COM.CN
表情
1498
lifeng70985
文章数:149
历史总积分:1498
发表于:2005/9/9 9:16:00
系统压力信号转换成数字量以后,会变化是正常的吧?因为你压力信号不会一直稳定的啊,肯定会有微小变化的,所以读取实时值得话数字就会有微小变动。如果你需要稳定的数字,你就采用设置平均采样数,然后读取平均值,这样就会得到一个平均值。
欢迎到【三菱论坛】探讨三菱产品问题!
http://www.gkong.com/gkong_bbs/list.asp?Boardid=49
1247
wjs18356
文章数:82
历史总积分:1247
发表于:2005/9/13 9:51:00
谢谢, 在静止状态问题已经解决了.只是在动态下负压变化还是很快,是否可用PID消除瞬间的剧烈变化,我门是用在炉膛压力上.
表情表情
[此贴子已经被作者于2005-9-13 10:00:33编辑过]
46.8003
