回帖:9个,阅读:1928次 [上一页] [1] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
发表于:2022/1/4 11:04:52
水泵因低液位保护后跳了,PLC 远程就地都启动不了,现场配电箱中热保绿灯都亮,这种应该如何解决呢。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/4 11:10:44
什么跳了,热继吗,复位就是了
关键是低液位检测是没有还是失灵
快乐 幸福 自由 比什么都重要
21322
honghaii
文章数:8185
年度积分:811
历史总积分:21322
发表于:2022/1/4 11:20:55
电路正常会复位,看看复位了吗?然后你的水位正常了没啊,水位不正常设备不会工作的。方便的话传个原理图上来,一看就明了了。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/1/4 11:21:01
检修PLC输出控制信号,确认信号输出正常
检修水泵控制接触器主电路,确认热继\综保等等的保护系统已经复位,可以正常启动。
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/1/4 21:25:40
一个液位保护不至于让PLC启动不了吧,先把存在的故障解除了再考虑其他的吧
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2022/1/4 21:43:17
远程启动不了查线
本地也启动不了 热继动作
那就显然是电机过载了啊 检查下电机运行电流看下是不是有啥问题
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2022/1/4 21:46:10
https://www.sohu.com/a/315853206_203490
液位低 泵空转 建议查电机
8146
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:923
历史总积分:8146
发表于:2022/1/5 8:07:26
1、液位低保护,设备停车。正常保护吧。
2、热保绿灯亮?保护正常不都是亮绿灯,产生保护后亮红灯么。请楼主确认热保是动作了还是没有动作?
3、PLC远程就地都启动不了,如果现场液位低还是保护中,启动不了也是正常。
4、如果液位没有保护,热保动作,请恢复热保再启动试试;如果还启动不了,请检查电机。
7692
甘陵至尊
文章数:568
年度积分:288
历史总积分:7692
发表于:2022/1/5 8:20:03
首先查明热继电器动作原因,清除液位保护,清除热继电保护,应该就能启动吧
 心底无私天地宽
8376
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:178
历史总积分:8376
发表于:2022/1/5 9:51:52
不上水还是电机不转
218.7019
