变频器论坛
回帖:2个,阅读:1010次 [上一页] [1] [下一页]
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2022/1/1 22:57:11
手头有一部西门子6SE70变频器(装机*柜型)前些天编码器有些故障所以就通过系统通讯改成了BY PASS模式(开环)。在使用中需要对工件进行上扣而且是大扭矩上扣,在闭环时上扣因为有编码器所以输出扭矩很平稳,开环上扣在达到设定扭矩时相当于堵转,然后电机开始反复的冲扣,就是到达扭矩值时电机停一下,然后又是大扭矩输出到设定值,反反复复的。我想咨询一下这种情况下调整哪个参数能便在开环状态下平稳的输出扭矩。谢谢。
10198
chengzheng
文章数:1840
年度积分:611
历史总积分:10198
发表于:2022/1/2 8:42:34
吾不知
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2022/1/2 20:59:14
没有测速编码器就是这样啊,改小最大扭矩可以改善一些,但不是最终办法
140.6263
