回帖:6个,阅读:2773次 [上一页] [1] [下一页]
穷的叮当响
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/12/28 22:58:39
刚装修好的房子,在装电箱的时候用电笔测到火线表皮微亮,只有零线不会,这是什么原因
[此贴子已经被jint于2021/12/30 9:18:07编辑过]
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/12/29 9:22:06
绝缘不够?还是你电笔灵敏度太高 换一个电笔再试
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/29 14:33:16
正常质量的电缆线,不可能电缆线绝缘皮带电的。
要么环境湿度,盐度高,电缆皮有破损且离破损口非常近,要么局部墙面有轻微漏电,导致电缆皮也带电。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2021/12/29 20:38:52
如果是感应式测电笔,微亮正常。如果是奶泡接触式的,不正常
不走寻常路。
20301
qjj740210
文章数:5032
年度积分:733
历史总积分:20301
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2022/1/3 12:29:56
现在感应式电子电笔不要说碰到火线绝缘皮,就是靠近也会发亮。
苦逼的奋斗者
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/1/3 13:26:35
你用的是可以检测断点的试电笔
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5072
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:542
历史总积分:5072
发表于:2022/1/5 11:05:38
感应式的电笔稍微靠近一点都可以亮的,要是那种灯泡型的肯定是有问题!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
