单片机论坛
单片机论坛
51单片机动态数码管显示
51单片机动态数码管显示
ss1Y0G
作者的所有帖子(98)
发表于:2021/12/28 20:53:39
仿真没有问题,现在到单片机就会一直闪
20分悬赏
台达机电产品在竹节纱设备上的应用
pqsh
作者的所有帖子(7790)
发表于:2021/12/28 21:18:57
可能你的电路板p2不是对应数码管的.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
BeckhoffTwinCAT机器人运动学功能库和伺服技术提高了食品包装行业的效率
赏分
guanyumou
作者的所有帖子(10780)
2017国庆活动(二)
发表于:2021/12/28 21:50:41
动态扫描OK?
联系!腾讯扣扣149034219
高温载码体在汽车行业的应用
赏分
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2021/12/29 10:01:04
试一下这个看看。
duan=seg_dat[1];//显示1
dil=0;
delay(2);
dil=1;
duan=seg_dat[3];//显示3
di2=0;
delay(2);
di2=1;
di3=0;
delay(2);
di3=1;
duan=seg_dat[4];//显示4
di4=0;
delay(2);
di4=1;
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
小菲课堂|野外搜救和追踪时,哪种调色板最合适?
赏分
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2021/12/29 10:20:53
再试试下面这种:
void Write_LED(unsigned char b,unsigned char dat)//写位,写数字
duan=0x00;
switch(b)
case 1://显示第1位
di2=1;di3=1;di4=1;dil=0;
break;
case 2://显示第2位
di1=1;di3=1;di4=1;di2=0;
break;
case 3://显示第3位
di1=1;di2=1;di4=1;di3=0;
break;
case 4://显示第4位
di1=1;di2=1;di3=1;di4=0;
break;
default://错误位
di1=1;di2=1;di3=1;di4=1;
break;
duan=seg_dat[dat];//显示数字
Write_LED(1,1);
delay(2);
Write_LED(2,3);
delay(2);
Write_LED(3,1);
delay(2);
Write_LED(4,4);
delay(2);
[此贴子已经被作者于2021/12/29 14:14:56编辑过]
福禄克为益海嘉里提供全面的 电能质量检测和节能方案
赏分
[4]
1056128144
作者的所有帖子(1412)
发表于:2021/12/30 8:10:40
普中板!
我的应还能用。
话说,最近这么多学单片机的?
被PLC疯涨的价格跟无限的货期搞怕了?
问题有2个:
1,硬件问题,我依稀记忆中,数码管段,位都不是直驱,通过138等驱动的。
2,软件,用你仿真电路,消影也要加时间,防止暂留视觉残影。显示,消影2个时间配合,可正常显示。
特别提醒下,
普中板例程,为教学而写以后不要照搬。
象显示程序,占时巨大。用锁存芯片或开个定时器按时刷新,占时更少,更合理。
[此贴子已经被作者于2021/12/31 9:04:46编辑过]
CNC | 看完这篇,再也不怕按键失效
赏分
微鑫科技
作者的所有帖子(1331)
发表于:2021/12/30 9:38:13
回复 #5楼 1056128144
应该用数码管专用驱动芯片,SPI接口,只需要三根驱动信号线就搞定,直接把数据丢进驱动芯片,让它自己扫描驱动,这种方式才是最终的王道,例如:TM1620,才一块多钱,一个芯片可以驱动6位数码管,爽的不要不要的。
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
赏分
guanyumou
作者的所有帖子(10780)
2017国庆活动(二)
发表于:2022/1/3 21:10:42
微鑫科技
在
2021/12/30 9:38:13
要节省IO口,那就用驱动芯片吧
联系!腾讯扣扣149034219
EtherCAT 电源箱能在现场更好地检测电力消耗情况
赏分
