西门子SIEMENS
回帖:1个,阅读:795次 [上一页] [1] [下一页]
71
rendongxuln
文章数:34
年度积分:71
历史总积分:71
发表于:2021/12/26 23:42:46
各位大神:
我这有300PLC,PROFIBUS DP控制,现在在运行有一个从站不经意间就停了,然后就得重新启动这个从站。我在线查了一下故障,但是有的我看不明白主各位帮助解释一下:
事件ID:16#39C4
分布式I/O:站  故障
受影响Dp从站的地址:站编号3
DP主站系统ID: 1
DP从站的逻辑输入地址  1019
DP主站的逻辑地址: 1023
所需的OB:机架故障OB(OB86)
帮助:在详细信息中列站编号的DP站发生故障(事件39C4)
我想不明白的是,究竟是不是3号从站的故障,如果是的话从哪里看出来的?这个其中列的DP主站有什么作用?谢谢
23905
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:1003
历史总积分:23905
西门子接触器(三)
发表于:2021/12/29 21:36:14
诊断缓冲区的文本可以保存下来,上传,更方便查看分析。
578.1105
