回帖:7个,阅读:1526次 [上一页] [1] [下一页]
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2021/12/26 21:19:01
用组态王,如何监控大约12台三菱PLC!
有一排设备,都是三菱PLC,厂家也没有设密码。
现在想弄个组态王,把这些机台都监控起来!
应该如何做啊,有没有做过的人,介绍一下啊!
组态王里面应该怎么设置!
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/26 21:34:43
首先你12台PLC联网就是大问题,要么RS485组网,要么用以太网组网。
要看12台PLC的实际情况,具体啥子型号,还剩余啥子通讯端口。如果没有通讯端口了,你还得购买通讯口扩展配件回来安装设置,还得布线。说了那么多,简单的就是罗列所有PLC型号,所有主机拍照挨个看看有无联网端口,计算所有PLC距离和监控室的距离,然后选择通讯方案,罗列通讯配件和通讯导线计算总费用。
我们以前也有约10条产线,10台FX2N想自己联网监控方便工作,后面一计算通讯配件和组网费不是小数目,遂放弃。
[此贴子已经被作者于2021/12/26 21:35:47编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/12/27 7:57:11
12台PLC具体是什么型号,还有没通讯口可以用,如果是FX2N的,都没有加通讯板的,那么就每一台加一块FX2N-485BD板,然后全部并到一起通过485转232模块进入电脑。如果到时速度太慢,可以改成6台一组,用两个转换模块。PLC这边分别设置站号,组态王没有用过,应该是有相应驱动的。
大家一起学习
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2021/12/27 8:35:38
直接用IO采集好了,还用啥通讯啊。
let me go任我行
12195
ytthink
文章数:2282
年度积分:463
历史总积分:12195
发表于:2021/12/27 9:15:52
能加485bd模块,分别设定站号,连接组态王就行了
速度别要求太快了。
3198
愿天天天蓝
文章数:256
年度积分:68
历史总积分:3198
发表于:2021/12/27 9:44:00
我们用的FX1N的PLC,打算购买485BD板,下面PLC用485通讯,就是这个组态王如何的去读取这个12台PLC,这个没有弄过!
不知道组态王里面需要如何处理,
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2021/12/27 12:28:48
以下是引用愿天天天蓝在2021/12/27 9:44:00的发言:
不知道组态王里面需要如何处理,
建议你找组态王的技术支持400-898-5151
大家一起学习
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/27 13:17:49
先解决PLC通讯接口问题
先少弄几台联通,PLC分别设置站号,电脑这别如果一个口嫌慢,可以有办法加通讯口的
组态没弄过可以学习的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1238.7607
