施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:1696 [上一页] [1] [下一页]
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2021/12/26 20:21:39
如题..930 带的行车电机..往左走的时候没有问题...但往右走的时候..行车会先往左走一下.然后再往右走..
没分析出是因为什么..
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
29870
goldage
文章数:16474
年度积分:1388
历史总积分:29870
品牌积分(施耐德):270
发表于:2021/12/26 21:08:49
变频器在行吊这个应用,主要是用变频的刹车功能,变频这个控制模式一般是用点动控制模式,一般不会出现你说的状况,建议你看看变频的运行状况,或者重新设置数据,航吊行走机构很少出问题,如果行走电机都出问题了,可以去买彩票了
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2021/12/26 22:25:44
回复 #1楼 goldage
也是邪了门了..我再观察看看你
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
品牌积分(施耐德):25
发表于:2021/12/27 11:13:50
完整设置-提升功能-抱闸逻辑控制中,制动力方向是否设置为了“是”?把它改为“否”;
这个主要是用于垂直运动时。
8277
0aguang0
文章数:1636
年度积分:59
历史总积分:8277
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2021/12/27 21:12:46
回复 #3楼 janrainy
你的方向是对的...就是抱闸功能这里面的问题..有个地方我之前的同事选择的是提升  其实现场的应用是水平..
把提升改成水平..就好了
[此贴子已经被作者于2021/12/27 21:13:13编辑过]
46.8003
