人机界面
回帖:3个,阅读:1799次 [上一页] [1] [下一页]
LIOUE9SN
文章数:43
历史总积分:50
发表于:2021/12/24 16:04:14
当工件温度超过 23°则触摸屏上报警指示灯以 1HZ 闪
亮;当温度超过 28°,触摸屏自动弹出画面“报警画面,温度过高”,
所有电机同时停止。当温度低于 23 度时,按下循环启动按钮,所有
电机继续运行,按上面的要求温控怎么设置报警
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2021/12/24 16:35:12
通过通信读温度吧 有几款是支持通信的
[此贴子已经被作者于2021/12/24 16:54:30编辑过]
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/25 11:56:52
你如果没买呢就买带通讯的或有2-3个报警输出的
通讯的,PLC,触摸屏都可以
2-3辅助点用PLC
快乐 幸福 自由 比什么都重要
Wdppp
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/5/7 14:16:09
多看看说明书,有个上限和下限设置。
[此贴子已经被作者于2022/5/7 14:18:54编辑过]
46.8003
