施耐德电气论坛
施耐德电气PLC
【话题】停车明明应该是常闭点,问什么在PLC接线中要接常开点?(20211223)
surfacersnow
品牌积分(施耐德):
187
作者的所有帖子(324)
发表于:2021/12/23 9:34:05
[此贴子已经被jint于2021/12/24 9:02:15编辑过]
图尔克使用分布式I/O解决方案将制药领域的滑撬设备 联网
zjgxk
品牌积分(施耐德):
29
作者的所有帖子(522)
发表于:2021/12/23 10:01:50
因为PLC内部编程的时候,如果你接常开点,内部梯形图就和电路逻辑一样,写常闭,如果接常闭,则梯形图内要写常开,有的时候会看懵
危险区域中的以太网技术
YXBK
品牌积分(施耐德):
276
作者的所有帖子(20998)
发表于:2021/12/23 10:47:28
你可以把输入点当成一个继电器,程序里面是触头,常开按钮,不按下时断开,X2不得电,常闭触头是闭合的,Y0或者Y1可以得电。
停止时按下按钮,X2得电,程序里面的常闭触头断开。
其实也可以用常闭按钮,只是在程序里面的触点改成常开就行了。
大家一起学习
台达AFE有源前端在港口行业中的应用
cfg168
品牌积分(施耐德):
127
作者的所有帖子(17107)
发表于:2021/12/23 11:19:10
常开常闭的触点形式要灵活运用,不是一层不变的思维,其本质就是一个开关量信号采集进入PLC内部而已。估计当你见过一个急停开关有两组触点的时候(又有常开又有常闭同时使用),你也会百思不得其解。
纺纱厂自动化纺机网络信息集成工程综述
知道一点
品牌积分(施耐德):
171
作者的所有帖子(23655)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/23 12:00:47
你见过常闭点输出的PLC吗?
这个资料有隐患,应该用个中继过渡
快乐 幸福 自由 比什么都重要
精彩案例 | 倍福 XTS 磁驱柔性输送系统在流动包装机中的应用
3358319970
品牌积分(施耐德):
336
作者的所有帖子(543)
发表于:2021/12/23 14:47:47
我一开始也是不明白这个问题,后来看了书,你实物用的常开,程序里就对应的用常闭,因为当你实物常开闭合后,会给plc一个信号,使程序里的常闭断开。
英威腾加弹机电控系统在加弹机上的应用
641421537
品牌积分(施耐德):
248
作者的所有帖子(446)
发表于:2021/12/23 14:48:34
你的判断绝对正确,在工程应用中像停止及急停这种功能的按钮,实际接线一般都采用常闭点的方式,PLC中如果是梯形图就使用常开对应,该位正常情况ON,当手动按急停或停止或相应的线路中断,PLC中的常开点断开以便停止机器。
如果实际接线采用常开的方式停止,如果正好这一路接线接错了一直不通,那怎么停止机器?
实际项目不是机器运行起来就完事,安全一定要注重,保护程序或安全程序在整个项目中会占到很大的比重。
[此贴子已经被作者于2021/12/23 14:49:20编辑过]
ABB的有机物监测仪提升了水厂处理过程控制水平
fangjianwen
品牌积分(施耐德):
448
作者的所有帖子(454)
发表于:2021/12/23 14:50:56
你说的对,应该是按钮接常闭,梯形图用常开。图示是有安全隐患的,假如急停按钮的接线发生断路,设备仍然可以运行,但是发生紧急情况需要急停时就蒙圈了。按钮接常闭就没有这种风险
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪在苏州福田金属整流器效率测试应用案例
ddt250
品牌积分(施耐德):
9
作者的所有帖子(895)
发表于:2021/12/24 10:19:11
换个想法,PLC程序里的,不带斜杠是不处理;带斜杠的是取反。
FA产品 | 变频器FR-A800遥控及点动功能的使用
1569848624
品牌积分(施耐德):
1
作者的所有帖子(336)
发表于:2021/12/24 18:26:49
理论和现实有区别的
供暖系统成功改造的同时不破坏历史建筑结构
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
