施耐德电气论坛
施耐德电气PLC
【话题】停车明明应该是常闭点,问什么在PLC接线中要接常开点?(20211223)
surfacersnow
品牌积分(施耐德):
187
作者的所有帖子(324)
发表于:2021/12/23 9:34:05
[此贴子已经被jint于2021/12/24 9:02:15编辑过]
CNC | M80显示屏故障维修及预防措施
zjgxk
品牌积分(施耐德):
29
作者的所有帖子(522)
发表于:2021/12/23 10:01:50
因为PLC内部编程的时候,如果你接常开点,内部梯形图就和电路逻辑一样,写常闭,如果接常闭,则梯形图内要写常开,有的时候会看懵
图尔克—原材料的运输跟踪
YXBK
品牌积分(施耐德):
276
作者的所有帖子(20997)
发表于:2021/12/23 10:47:28
你可以把输入点当成一个继电器,程序里面是触头,常开按钮,不按下时断开,X2不得电,常闭触头是闭合的,Y0或者Y1可以得电。
停止时按下按钮,X2得电,程序里面的常闭触头断开。
其实也可以用常闭按钮,只是在程序里面的触点改成常开就行了。
大家一起学习
TwinCAT 3 楼宇自动化:新一代楼宇控制软件
cfg168
品牌积分(施耐德):
127
作者的所有帖子(17107)
发表于:2021/12/23 11:19:10
常开常闭的触点形式要灵活运用,不是一层不变的思维,其本质就是一个开关量信号采集进入PLC内部而已。估计当你见过一个急停开关有两组触点的时候(又有常开又有常闭同时使用),你也会百思不得其解。
英威腾CHH100高压变频器在化工离心式循环压缩机上的应用
知道一点
品牌积分(施耐德):
171
作者的所有帖子(23652)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/23 12:00:47
你见过常闭点输出的PLC吗?
这个资料有隐患,应该用个中继过渡
快乐 幸福 自由 比什么都重要
真实案例|物业检修工作的轻松,离不开FLIR分离式热像仪的贡献
3358319970
品牌积分(施耐德):
336
作者的所有帖子(543)
发表于:2021/12/23 14:47:47
我一开始也是不明白这个问题,后来看了书,你实物用的常开,程序里就对应的用常闭,因为当你实物常开闭合后,会给plc一个信号,使程序里的常闭断开。
精彩讲堂回放 | 图尔克创新组合传感器方案赋能锂电池智造
641421537
品牌积分(施耐德):
248
作者的所有帖子(446)
发表于:2021/12/23 14:48:34
你的判断绝对正确,在工程应用中像停止及急停这种功能的按钮,实际接线一般都采用常闭点的方式,PLC中如果是梯形图就使用常开对应,该位正常情况ON,当手动按急停或停止或相应的线路中断,PLC中的常开点断开以便停止机器。
如果实际接线采用常开的方式停止,如果正好这一路接线接错了一直不通,那怎么停止机器?
实际项目不是机器运行起来就完事,安全一定要注重,保护程序或安全程序在整个项目中会占到很大的比重。
[此贴子已经被作者于2021/12/23 14:49:20编辑过]
福禄克电能质量测试 在汽车行业的应用
fangjianwen
品牌积分(施耐德):
448
作者的所有帖子(454)
发表于:2021/12/23 14:50:56
你说的对,应该是按钮接常闭,梯形图用常开。图示是有安全隐患的,假如急停按钮的接线发生断路,设备仍然可以运行,但是发生紧急情况需要急停时就蒙圈了。按钮接常闭就没有这种风险
精彩案例 | 基于 PC 的全自动包装机控制系统
ddt250
品牌积分(施耐德):
9
作者的所有帖子(895)
发表于:2021/12/24 10:19:11
换个想法,PLC程序里的,不带斜杠是不处理;带斜杠的是取反。
1400˚C的钢水喷溅,FLIR A315将危险扼杀在摇篮里
1569848624
品牌积分(施耐德):
1
作者的所有帖子(336)
发表于:2021/12/24 18:26:49
理论和现实有区别的
压缩空气中的微生物滋生——您需要关注的三个问题|维萨拉
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
109.2007
