回帖:11个,阅读:1208次 [上一页] [1] [2] [下一页]
电磁流量计
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/12/21 16:59:18
电池流量计有没有用 过的  接的220的电源   没有接地线  但是在使用过程中  会显示零流量 然后恢复  不稳定  有没有遇到过的?
开心了就笑,不开心就过会再笑
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2021/12/21 19:07:08
没有遇到过,但一碰到类似问题首先就会想到先把接地线接了。
大家一起学习
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2021/12/21 20:46:13
与动力线尤其是变频器输出到电动机的线并行敷设,比较容易受干扰,如果是有规律的出现和恢复,首先查干扰源。
26335
dlr
文章数:4559
年度积分:764
历史总积分:26335
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/12/21 21:08:06
电磁流量计不接地线不行。有时有良好的接地,但由于工艺管道的杂散电流干扰,也会影响流量计的正常显示 这时还需要在原接地外侧再增加新的接地点来克服干扰。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2021/12/21 22:42:31
检查安装是否合理,电磁电流计必须是满管测量有时2/3(与电极位置有关系)也可以,你这种情况是不是考虑有空气或不是满管状态,也不一定是电路的问题
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/12/22 22:38:56
回复 #4楼 243604901
半管应该也有计量吧,否则这个计量不是不准确了
此帖发自论坛手机版
开心了就笑,不开心就过会再笑
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2021/12/23 7:51:13
回复 #5楼 光
半管是不允许的,要装到管道最低处,或者下弯一下,电磁流量计有安装标准的。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2021/12/23 8:43:48
以下是引用光在2021/12/22 22:38:56的发言:
以下是引用711022027在2021/12/23 7:51:13的发言:
半管确实是不允许的,数字波动大,不一定是电气方面的问题。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/12/23 15:51:55
接了地线试了一下  计数中0流量没有出现了   持续观察中
开心了就笑,不开心就过会再笑
6147
527383814
文章数:251
年度积分:105
历史总积分:6147
发表于:2021/12/23 21:02:05
流量过低  或者流速过低  管道没有完全填充
