回帖:49个,阅读:2742 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
593
微鑫科技
文章数:1213
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2021/12/20 10:55:36
接手的一个工厂维保,在接手前被人把设备全部给改成了PLC控制(原厂来的电路全部是时间继电器和中间继电器,线路非常的复杂),本来想着应该简单一些呢,打开机箱一看,PLC输出点直接控制接触器(最大的接触器是630A的,小的有3201和1801),没有加中继。就跟工厂的管理反馈说,这样的方式不行,让他给改过来,全部加上中继;结果那家伙过来之后一副高高在上的感觉,很牛逼的样子,说他改的设备如何如何好用,怎么怎么没有问题,结果不到三个月就出问题了,经常的坏PLC输出点,有一次最严重的直接把整个配电箱烧着了,现在年底了,问题越来越多,很多机台失控,搞的我非常的郁闷。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
20589
bnnyygy
文章数:5882
年度积分:1255
历史总积分:20589
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/20 11:01:26
遇到这种心里默念一句,MDZZ。
如果空间大(机柜空间,利润空间),抽时间自己给加上吧。如果钱少,关系一般的客户,就只能爱莫能助了
28232
秀空
文章数:13439
年度积分:1058
历史总积分:28232
发表于:2021/12/20 11:07:48
改线路,加中继。
593
微鑫科技
文章数:1213
年度积分:593
历史总积分:593
发表于:2021/12/20 11:10:40
回复 #1楼 bnnyygy
维保的那个工厂小气的一逼,跟他说,如果改掉,需要几百一台(PLC内部的输出继电器要全部换掉,外面再加上中继),如果全部改掉,需要大几千,老板又舍不得钱,就怕哪天出了安全事故,到时候大家都麻烦。
20589
bnnyygy
文章数:5882
年度积分:1255
历史总积分:20589
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/20 11:18:13
回复 #3楼 微鑫科技
那不好整,
还有,拆机换PLC的继电器也算是维修了。几百块还要包含外面加中继。万一搞坏一个PLC(可能性虽然很低)那就是血亏啊。
28180
cfg168
文章数:17094
年度积分:76
历史总积分:28180
发表于:2021/12/20 11:32:37
也许说不定也有猫腻在里面呢,不坏东西怎么挣外快呢对不?
坏了就换正常对不?但是如果坏的太频繁,估计老板也有点疑惑了,换配件换的老板都有点怀疑人生了对不?然后老板就想到请外部专业技术人员来承接维保,然后现在感觉里面水太深,不好动人家的利益链的吧?
194
lvpretend
文章数:1444
年度积分:194
历史总积分:194
发表于:2021/12/20 11:37:46
回复 #3楼 微鑫科技
给他们出书面报告,要他们签字保留着,免得以后说不清楚。
2440
51477工控迷
文章数:682
年度积分:66
历史总积分:2440
发表于:2021/12/20 11:44:41
不要改了,电箱不大就直接重做把
17166
pan_xiansheng
文章数:2321
年度积分:814
历史总积分:17166
发表于:2021/12/20 12:39:12
改动量也不算太大,可以增装一个继电器组合装置。
37592
知道一点
文章数:22310
年度积分:2011
历史总积分:37592
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/12/20 13:05:06
维保费咋谈的,是固定+器件,还是修一次给一次
几个月了,老板还看不出原来的改法有问题吗
是不是PLC所有输出继电器都要换,都要加中继
维保是个先苦后甜的美事,就怕干不长
快乐 幸福 自由 比什么都重要
