变频器维修
回帖:2个,阅读:1915次 [上一页] [1] [下一页]
1528
海天工控
文章数:9
年度积分:56
历史总积分:1528
发表于:2021/12/19 22:41:12
接了一台ABB510/45KW变频器需要维修,整机上电显示正常,一运行就报警F0004。单板上电测试,也是一样的情况。测量6路驱动,静态电压都是7V不到。这个板子我看了是和ABB800大功率的差不多,800那个机器单板屏蔽已经可以了,但是这个我研究了好一会,屏蔽还是失败了,有知道的老师指点指点,谢谢!
[此贴子已经被作者于2021/12/19 22:45:02编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2021/12/20 20:54:37
MCU发出U+、V+、W+三个脉冲,同时须检测到返回的在时间刻度上对齐的3个脉冲,就会认为驱动电路正常、IGBT逆变电路正常、检测电路正常。否则予以OC报警。西门子、ABB、三菱对输出状态的检测,大致是一个套路。
找出脉冲发出的3个点,找到检测脉冲返回的3个点,满足检测条件,即能屏蔽故障,测到驱动电路输出的6个脉冲。
不知能否帮到你。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1528
海天工控
文章数:9
年度积分:56
历史总积分:1528
发表于:2021/12/20 22:36:03
回复 #1楼 xq09181
谢谢咸老师的指点,我按照这个思路,好好研究研究,搞好了我来发图。
此帖发自论坛手机版
31.2002
