回帖:14个,阅读:2022次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
发表于:2021/12/17 9:01:49
前段时间为朋友做了一个很简单的控制箱。控制一台90KW电机星/角启动,另有一些气动阀和料位仪等。因电机较大用一个LG的电机保护器作保护。型号是:GMP22-3SR-5A 。因为经常用装的时候也没细看就装上了。试车时启动后发现转向不对,就停车把电源相序调换后再次启动。然而毛病来了,屡次启动电机保护器都报警停车。于是开始检查,从电源查起,主空开,接触器,电机电缆,一切都正常。连换三个电机保护器,故障依旧。把电机封星后用电缆从配电盘接电直接启动,电机没问题。晕头转向啊!又找了两个同行朋友帮着查,整整折腾了一天零半宿还是毫无头绪。第二天到现场后对着设备发呆,无意中捡起装电机保护器的纸盒随手摆弄时发现这个型号怎么比原来的型号多个“R”呢?原来是:GMP22-3S-5A这个是:GMP22-3SR-5A。难道问题出在这个“R”上吗?赶紧找到说明书一看恍然大悟。这个带“R”的保护器比原来的多了一个“逆相保护”功能。赶快把电源相序倒回来,把接电机的六根线调整一下找好转向后合闸送电开车一切OK。
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/12/17 9:43:48
犯了经验主义错误哈 有时候维修找不到头绪,我就每个地方都查下,往往有意想不到的效果
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/17 10:00:32
调马达转向,一般都是习惯性调接线盒或者电源输出的吧?调电源进线确实有点不可思议。
8445
机栝
文章数:1061
年度积分:703
历史总积分:8445
发表于:2021/12/17 10:16:59
学到了
知行合一。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/12/17 12:29:02
这确实是个问题,就一个故障指示,想不到是带相序保护呀!
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/12/17 13:23:19
大哥是我就不会发现是这个问题了,我会在改电源那里卡死然后改回来,在改电机端。表情,因为反转时运行时正常的。
4222
565495722
文章数:479
年度积分:345
历史总积分:4222
发表于:2021/12/17 16:12:24
细心
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2021/12/17 19:51:35
看来说明书很重要
不走寻常路。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2021/12/17 22:05:46
有点疑问,干嘛不用软启动,节约成本?
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2021/12/17 22:15:13
这也算是经验积累了
确实也没见过同时兼顾了相许保护的
给以后工作做个备忘录
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
