传感器论坛
回帖:0个,阅读:1374次 [上一页] [1] [下一页]
1096
shnldq
文章数:26
历史总积分:1096
发表于:2005/9/8 13:22:00
法国FGP-GS公司汽车测试用传感器
FN3314 假人腿骨 单轴力传感器
-量程: 0...20kN 其他量程可以定制;
-适用于HYBRID III,HYBRID II假人试验;
-高灵敏度: 100mV, 精度: ±0.25%;
-双向力,压向信号为正。
FN4060 安全带 力传感器
-量程: 0…15000N ;
-市场上最轻的安全带测力传感器;
-易快速安装,电缆可自行拆装;
-测量精确,不受假人接触影响。
FN4070 可重复使用 安全带 力传感器
-量程: C11 0…25kN;
-锁扣可更换,传感器可重复使用;
-电缆可由用户自行拆装;
-易于安装,方便进行设备维修。
FN7244 六轴 假人颈部 力/扭矩传感器
-6个测量通道: 3个力, 3个扭矩;
-满量程:Fx=Fy=±3kN,Fz=±10kN;Mx=My=±150Nm,Mz=±100Nm;
-高性能,输出大,适用于侧向冲撞。
CT140 减速计量仪表
-满量程范围: +0.25g…-0.1g;
-50段LED光柱显示;有声报警;
-模拟量输出:0…10Vdc;
-水平或垂直安装。
FCA7100 方向盘测试系统
-双量程:±10和±50Nm(有其他);
-角度测试: ±1080°和 ±30°;
-内置式机械限位装置;
-高精度:0.2% (每通道)。
FCA7300 扁外形 方向盘测试系统
-扭矩:±10,±20 和±50Nm;
-角度测试: ±1080°和 ±30°(有其他);
-角速度: 0…1080°/秒;
-内置标定功能; 车载仪表。
FN2114 脚刹踏板测力传感器
-量程: 0-200,0-500,0-1000,0…2000 N;
-精度: 1%, 不受着力点位置的影响;
-结构紧凑, 坚固, 易于安装;
-选件: 峰值保存单元( 最大力 )。FN2570 扁外形脚刹踏板测力传感器
-量程: 0…500, 0…2000 N
-可以和绝大多数脚刹踏板配合;
-扁外形, 节省空间;
-易于安装。
FN2317 手刹车 测力传感器
-量程: 0…500, 其他量程可以定制;
-压向力测试;
-易于安装, 适合所有公路车辆的测试。
FNA7358 紧凑型 手刹车 力/角度传感器
-量程: 0…500 N;
-角度测试: 60° (相对);
-易于安装, 操作简便;
-内置一体化放大器。
FN7080 排挡杆 三轴测力传感器
-量程: 0-200, 0-300,0-500 N;
-三轴测力, l 可适用于大多数排档杆;
-l 外形紧凑,符合人体工程学原理;
-选项: 两轴传感器(X,Y)。
FP1124 制动系统(ABS)压力传感器
-量程: 200 bar ; 精度: 0.3 % F.S ;
-电压输出: 0.5…5.5 Vdc ;
-坚固的全不锈钢结构, IP65防护等级;
-内置一体化泄放阀。
FN3229-2 避震器 传感器
-量程: 0…500 N; 精度 0.5% ;
-主要适用于后轮避震器的单向测力 ;
-全不锈钢结构, 外形紧凑 ;
-精度不受最大达300N的侧向力影响。
FN4055 安全带 张力传感器
-量程: 0…250 N
-特殊设计用于安全带的张力测试;
-安全带宽度 : 最大50mm ;
-机械限位装置,超载达满量程的10倍
FN7178 三轴 避震器传感器
-量程: Fx=Fy=2000 N, Fz=2500 N ;
-三轴测试, 每通道精度0.5 % ;
-尤其适合用于前轮避震器的测试 ;
-全不锈钢结构, 外形紧凑 ;
地址:       上海市澳门路519弄1号1407室
邮编:        200060
电话 & 传真: 021-51075770 51075773
   联系人:       柯也能
   E-mail:       cocoke__7@163.com, conanke@sh163.net
   网站:      www.sh-nl.com
31.2002
