变频器论坛
回帖:5个,阅读:1194次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/12/15 16:45:51
求助富士变频器脉冲输入对应设定频率需要设置什么参数,脉冲信号测试过没问题,就是脉冲信号给到变频器后,设定频率一直是0.00HZ
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/12/15 21:58:44
是不是你没有设置对应的输入端口啊,这个牌子没试过这样用法,其他牌子的设置应该也是大同小异吧
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/12/16 7:36:41
具体型号是?
大家一起学习
40043
cvlsam 版主
文章数:12815
年度积分:1290
历史总积分:40043
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2021/12/16 7:58:11
以下是引用1659183320在2021/12/15 16:45:51的发言:
1、假设使用的是富士电机MEGA系列变频器。
2、假设没有安装脉冲输入附件卡,是通过变频器本体的脉冲序列输入。
3、该系列只能通过X7端子输入脉冲序列。
4、需要正确的接线:
5、需要修改如下参数:
E07:对应于X7端子功能需要修改为48,脉冲序列输入。
同时需要使用其他端子来设定49,脉冲序列符号,你可以使用E01~E06,E08,E09,这取决脉冲方向的端子使用X1~X6,X8还是X9端子。
F01:设定为12,即频率由脉冲序列输入
同时设定d59(脉冲输入方式),d60(滤波常数),d62(脉冲补正系数1),d63(脉冲补正系数2)
Good Luck~
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/12/16 8:47:00
回复 #3楼 cvlsam
谢谢,这下有头绪了
文章数:28
历史总积分:50
发表于:2021/12/16 8:55:15
回复 #1楼 goldage
我也是头一次搞富士的变频器,其他品牌我设置过
109.4083
