变频器论坛
回帖:14个,阅读:2715次 [上一页] [1] [2] [下一页]
变频器小代大
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/13 22:35:09
一台15kw申工变频运行中突然停车无显示了,检查发现是控制电源没有 不会修 由于锅炉不能停 工频风量太大,生产用气没热 炉筒子红了 把天给烧热了 情急之下 用一台7.5kw海利普替代 频率调到30-35HZ
已满足烧锅炉使用  40多天了没出现问题  再过几天开始要钱了
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/12/14 7:35:19
15kw变频器空载电流10安左右
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2021/12/14 8:04:19
变频器主要还是看电流,只要电流不超就可以
大家一起学习
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2021/12/14 8:26:12
频率低了,风机转速下降,风量下降,负载下降,电流下降,这样你的7.5KW变频器就可以驱动15KW的风机了,只要不超变频器的额定电流。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/14 9:14:14
30HZ~35HZ应该只用到三分之二左右,还是轻载类型(风机),也就是15KW的三分之二,10KW左右。
如果负载的机械运动很轻,正常启动以后的电流又只有额定电流的三分之二,10KW的三分之二电流就是13A左右。
也就是15KW的风机马达,满载+工频运行,正常的满载电流是30A,轻载+变频运行,却只有13A左右。
这也就能解释了为啥论坛上经常有人提起的用变频器进行技改节能,然后就能大把的节省了很多很多电费,其实就是看设备的运行工况,钻牛角尖去达成的节能技改效果。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/14 9:18:45
以下是引用超级大手在2021/12/13 22:35:09的发言:
感觉你的代换方案还是不靠谱,还是尽量换回原来的15KW。
要是哪天客户的设备工况变了,产品的制作工艺改了动了,风量不够不足了,要调回满频满载运行,你得变频器立马报警停车,然后你的电话就挨打爆表情
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/12/14 14:14:32
回复 #5楼 cfg168
先把这笔钱收了,到时还想在赚一笔呢。
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2021/12/14 14:59:24
临时代用下可以,长期用还是换回大的吧;
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2021/12/14 21:44:34
不知到你的风机是否是用来送风,风量才只有原来的一半也能满足工艺要求?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2021/12/15 20:51:44
以下是引用cfg168在2021/12/14 9:18:45的发言:
应急 生产锅炉不能停
1723.7347
