回帖:17个,阅读:4870次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1724
surfacersnow
文章数:324
年度积分:53
历史总积分:1724
发表于:2021/12/13 17:04:36
比如这样火线和零线用万用表的翁鸣档测试是叫的。而且我看了隔壁的全部都是一样叫的 我以为是短路。楼上电路我也断开没有接也是通的。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/12/13 17:19:41
你是测进线端还是出线端,如果是开关断开的情况下测出线端那么应该是负载的回路。可以把出线端电线拆了再试试。
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/13 18:48:01
以下是引用surfacersnow在2021/12/13 17:04:36的发言:
1、测零火的时候,验电没有?是带电测量么?
2、测零火的时候,漏电开关全部打下没有?电源线并了几个空开知道么?
上面简单的说,就是1不能带电测量。2不能带负载测量,要完全断开电源和负载测量。
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/12/13 19:51:18
还有就是别忘了电能表的电压线圈和漏电保护断路器内的电子电路也是负载的哟。
[此贴子已经被作者于2021/12/13 19:53:37编辑过]
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2021/12/13 20:21:03
你得把电柜里面的仪表全部断开再来量,不然就都是通的!
                 一切为了生活
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/12/13 21:42:21
楼主基础知识学习一下…
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/12/14 12:01:59
可能输出接了变压器啊
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2021/12/14 13:43:58
零线真与火线通了一送电不炸了;
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/12/14 14:10:10
嗯,正常,按你的图中这样测,当然是通的。
一:上端测进线的话,是带电测量,从变压器过来的,变压器本身是线圈,当然是通的;
二:下端测出线,出线上带有负载,有线圈连接,当然也是通的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/12/14 20:14:07
下线有负载,相当线圈。
93.6006
