我想问下为什么电力局的配电箱所有零线和火线都是通的
surfacersnow
作者的所有帖子(324)
发表于:2021/12/13 17:04:36
比如这样火线和零线用万用表的翁鸣档测试是叫的。而且我看了隔壁的全部都是一样叫的 我以为是短路。楼上电路我也断开没有接也是通的。
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21821)
发表于:2021/12/13 17:19:41
你是测进线端还是出线端,如果是开关断开的情况下测出线端那么应该是负载的回路。可以把出线端电线拆了再试试。
大家一起学习
为何工程师、研究人员偏爱FLIR X-HS系列热像仪?精准高效是关键
[4]
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2021/12/13 18:48:01
surfacersnow
在
2021/12/13 17:04:36
1、测零火的时候,验电没有?是带电测量么?
2、测零火的时候,漏电开关全部打下没有?电源线并了几个空开知道么?
上面简单的说,就是1不能带电测量。2不能带负载测量,要完全断开电源和负载测量。
倍福 | 基于 PC 的胶带自动粘贴机器人控制解决方案
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/12/13 19:51:18
还有就是别忘了电能表的电压线圈和漏电保护断路器内的电子电路也是负载的哟。
[此贴子已经被作者于2021/12/13 19:53:37编辑过]
FLIR GFx320:让罐储公司的安全系数直线升级!
xuhuifox
作者的所有帖子(3011)
发表于:2021/12/13 20:21:03
你得把电柜里面的仪表全部断开再来量,不然就都是通的!
一切为了生活
台达产品在金刚石砂轮磨床上的应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/12/13 21:42:21
楼主基础知识学习一下…
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2021/12/14 12:01:59
可能输出接了变压器啊
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2021/12/14 13:43:58
零线真与火线通了一送电不炸了;
台达自动化产品在隧道式灭菌干燥箱上的应用
janrainy
作者的所有帖子(557)
发表于:2021/12/14 14:10:10
嗯,正常,按你的图中这样测,当然是通的。
一:上端测进线的话,是带电测量,从变压器过来的,变压器本身是线圈,当然是通的;
二:下端测出线,出线上带有负载,有线圈连接,当然也是通的。
图尔克增强功能的控制柜保护模块IM18-CCM
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2021/12/14 20:14:07
下线有负载,相当线圈。
CC-Link IE TSN 在锂电行业涂布机上的应用
