EPLAN
回帖:11个,阅读:3206次 [上一页] [1] [2] [下一页]
我来啦
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/12/12 9:52:11
元器件标识符+引脚吗如果是这样的话男两端不是不一样,有见过的网友分享下吗
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2021/12/12 21:07:02
没有号码管,但是接线端子排上的标记还是有的,两端的标记是一样的,你要是觉得麻烦,直接在端子排上用中文再做一次功能标记就是了
13617
Tivian
文章数:3500
年度积分:1403
历史总积分:13617
发表于:2021/12/12 21:12:13
端子编号,零件脚位编号,还有连接电线也有号,都标图纸上,就清楚了
8466
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2021/12/13 10:55:19
我见过一种标识方法,柜号+元器件号+端子号,但是不是标识的本地,而是标识的对方。比如一个端子和一个接触器连接,端子的那一头标识的是接触器的位置,接触器的一头标识的是端子的位置。
知行合一。
我来啦
文章数:8
历史总积分:50
发表于:2021/12/13 11:26:22
回复 #3楼 机栝
我也想这样试下,但是两端不一样的话每个元器件都得有标识,如果没有不方便查线。
8466
机栝
文章数:1061
年度积分:724
历史总积分:8466
发表于:2021/12/14 8:49:07
回复 #4楼 我来啦
是哦,所有元件都有标识
[此贴子已经被作者于2021/12/14 8:51:13编辑过]
知行合一。
XZMLCC
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2021/12/14 11:02:57
回复 #4楼 我来啦
我是每根线的两头都自定义了编号
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/12/15 15:35:51
是的,线号就是接线点的编号,两端不一样。实际上这样做对于后期的维护是非常方便的,我觉得可以推广。
2326
64732520
文章数:296
历史总积分:2326
发表于:2021/12/19 14:07:28
欧标设备线号就是所接的元器件位置。
1691
caodaping
文章数:36
历史总积分:1691
109.2007
