机电一体化
回帖:7个,阅读:4185次 [上一页] [1] [下一页]
LIOUE9SN
文章数:43
历史总积分:50
发表于:2021/12/11 14:46:06
丝杆螺距是4mm , 分辨率是160000,  现在需要把减速比设置为31:18  怎么设置
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/12/11 18:10:18
设置P1-44分子,P1-45分母,电子齿轮比。
LIOUE9SN
文章数:43
历史总积分:50
发表于:2021/12/11 18:56:26
回复 #1楼 勇子RjtogCHS
请问减速比就是电子齿轮比吗?
10100
qdppo
文章数:1241
年度积分:407
历史总积分:10100
发表于:2021/12/11 21:52:38
        这种基础问题 ,搜搜能出来一大堆 :
        http://bbs.cu.gkong.com/archive.aspx?id=459144
47484
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2412
历史总积分:47484
发表于:2021/12/12 9:12:30
以下是引用LIOUE9SN在2021/12/11 18:56:26的发言:
请问减速比就是电子齿轮比吗?
减速比是指加了减速机或者皮带轮后改变实际转速的速比,比如电机出来后加了一个减速机,这个减速机连一条丝杆,这个减速机的速比是10:1,表示电机要转10圈,丝杆才能转一圈。
电子齿轮比,可以理解为就是一个细分,假设电机编码器转一圈是10000个脉冲,也就是PLC发10000个脉冲电机转动一圈,直接连一条10MM螺距的丝杆,这样的精度就是0.001MM,就是说PLC发一个脉冲的话,电机转了10000/1圈,反应到丝杆上就是0.001MM.
后来发现电机不够力,加个减速机,速比是10:1,这个时候如果不改电子齿轮比的话,PLC发一个脉冲电机转了10000/1圈,经过减速机出来就是100000/1圈,丝杆就是0.0001MM了,如果还要保持0.001MM的精度,就需要把电机改成1000个脉冲就能转一圈,这是就需要更改电子齿轮比了,个人习惯的算法是,编码器分辨率:实际电机转一圈需要的脉冲数,就是10000:1000,约分后是10:1,那么设置电子齿轮比时,分子设10,分母设1
你要告知我们,
电机的编码器分辨率是多少?
电机与丝杆是怎样连接的,有没有加减速机、皮带轮,或者是直连?
你要求的精度是多少,是0.01mm还是0.001mm?
大家一起学习
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/1/2 22:03:00
楼主学习了,谢谢
104
明天会更好1
文章数:56
年度积分:104
历史总积分:104
发表于:2022/5/15 10:02:36
学习了,多谢分享!
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/7/25 20:49:38
